Шумоизоляция своими силами.
Вот, решил сделать машинку чуть потише. Заодно выложить фотки сделанного. Может кому будут полезно знать как разобрать двери и не накосячить.
Начал я с задней ( пятой ) двери. Первым делом снял ручку за которую мы закрываем багажник. Она находится в нижнем торце двери. Тонкой плоской отвёрткой нужно поддеть два фиксатора и ручка вынимается. Я сделал фото снятой ручки, Делал один, не смог сразу фотать, отжимать фиксаторы и держать дверь. :pardon: Но фиксаторы видны на фото:
    34.1 KB · Просмотры: 13,832
Дальше нужно снять два пистона, которые находятся в нижнем торце двери, по бокам от замка. Чтобы их снять, нужно НАЖАТЬ в середину пистона! Средняя часть пистона "проваливается" внутрь на 6-8мм, потом отвёрткой подцепил тело всего пистона и вынул на свет божий. Когда оба пистона оказались в руках. нужно вернуть их в "исходное" положение, т.е. средняя, подвижная, должна вылезть из тела.Наверное путанно объяснил, там просто, разобраться легко, главное его снять правильно.
    36.3 KB · Просмотры: 13,525
Взялся за верхний ( у стекла )угол пластиковой обшивкии потянул на себя.Щёлк! Щёлк! Противоположный (у стекла ) угол, тяну, пистоны отщёлкиваются легко, правда с сильным грохотом.Потом " отрорвл" обшивку по низу.Всего там десять пистонов. Всё , обшивка в руках! Не бойтесь, пистоны не ломаются, обшивка толстая, сломать нечаянно там ничего невозможно. Повторю, самое страшное - грохот, с которым отщёлкиваются пистоны.
Вид обшивки :
    48.3 KB · Просмотры: 13,712
Обнаружилась заводская шумка (?) Не понял, для чего она там? Толщина - пару милиметров, "прихвачена" к обшивке в нескольких местах .Ну а сам материал этой тряпочки напоминает мммм...ну как бы помягче выразится...- предмет женской гигиены! :pardon:
    43.4 KB · Просмотры: 13,513
Следующая фотка - видна дверь без обшивки.
    50.5 KB · Просмотры: 13,733
Взял в руки строительный нож, ножницы, маркер, рулетку и начал кроить виброизоляцию. Толщина - 2 мм, с одной стороны - фольга, середина - битумная мастика, с обратной стороны - бумажка, прикрывающая клейкий слой.
    42.4 KB · Просмотры: 13,482
Резать пришлось небольшими кусками, так как в "окна" обшивки большие куски не пролезают.
    52.5 KB · Просмотры: 13,567
Вибра - самоклейка. На упаковке - рекомендация, при установке материал нагреть до 40-50 гр. Электричества у меня не было, пришлось хитрить. Снимал защитный слой и выкладывал на солнце. Чёрная мастика нагревается за пару минут. И вперёд , клеить!
    49.8 KB · Просмотры: 13,483
Пришлось снять мотор стеклоочистителя, мешал. На фото - место, где он стоял, фишка от него висит.
    49.3 KB · Просмотры: 13,501
Теперь - шумоизоляция. На фото - материал. Толщина - 10 мм.
    36 KB · Просмотры: 13,513
Шумоизоляцию клеил на обшивку двери.
    35.8 KB · Просмотры: 13,531
Потом собрал всё обратно. Заодно смазал замки, механизмы, петли. Изнутри, по периметру двери, пробрызгал антикором с длинной насадкой и жиклёром на конце.Шумка при сборке не мешала
    50.8 KB · Просмотры: 13,433
В итоге - дверь закрывается с глухим, "породистым" звуком. С водительского места после оклейки двери, заметной разницы в шуме не заметил. Надо было до обклейки покататься пассажиром на заднем сиденье, может понял бы разницу.
На очереди - остальные 4 двери. Продолжение следует. :Yahoo!:
раз уж снимал привод дворника, не хотел повернуть дворник? шоб стоял? и мусор на нём не собирается и не примерзает 8)
У меня стоит спойлер. Мусор особо не собирается. Да и не нравится когда дворник смотрит вверх.
Продолжил борьбу с шумом.
Задние двери.
Самое сложное - разобрать подлокотник. Снизу, у подлокотника есть три защёлки. Плоской отвёрткой их нужно отстегнуть.
    45 KB · Просмотры: 7,320
Затем, взял за передний край , пошевелил, потянул и разобрал.
    49.3 KB · Просмотры: 7,052
