Шум как цокот со стороны цепи грм
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем viktor1400, 24 авг 2012.
  1. viktor1400
    viktor1400 Новичок
    челябинск
    виктор
    JAZZ 2007
    шум со стороны цепи грм
  3. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    Re: шум со стороны цепи грм
    Хвастаешся?
  4. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    :D
    Ты посмотри место обитания,там всё строго и сурово! 8--)
    пы.сы.А по делу,маловато вводной информации. :unknown:
  5. viktor1400
    viktor1400 Новичок
    челябинск
    виктор
    JAZZ 2007
    шум похож на стук клапанов ,клапана в норме
  6. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    Он издевается над нами.
  7. viktor1400
    viktor1400 Новичок
    челябинск
    виктор
    JAZZ 2007
    хомяк мой 2007г.в. двигатель объем 1400 пробег 95000тыс.км. завожу на холодную в течении пару минут работает чисто ,потом начинается цокот похож на работу дизельного движка .С последующим прогревом цокот уменьшается, но совсем не пропадает . Звук слышится со стороны цепи привода грм ,все меняю во время ,масло лью хонда лтд 5в30 ,заливал 0в20 ничего не изменялось Клапана регулировал недавно дз мыл форсы тоже промывали по диагностике никаких отклонений нет ,динамика отличная ;звук напрягает. У фитоводов есть такая тема ,но конкретно ничего несказано ,может кто то лечил эту болячку .
  8. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    Если фитоводы не вылечили,то здесь тебе не помогут точно.
  9. viktor1400
    viktor1400 Новичок
    челябинск
    виктор
    JAZZ 2007
    тогда буду проблему сам решать,сделаю отпишусь ,а так забъю как многие фитоводы
  10. DrBril
    DrBril Участник
    Jazz Sport Yellow 2008
    У меня также стучит, причем очень давно. Друзья успокоили, что это клапан адсорбера отрабатывает с таким цокотом. Езжу и не обращаю внимания уже года три, ничего не происходит плохого.
  11. blacks1000
    blacks1000 Участник
    Игорь
    jazz 2011 exe CVT
    Надо слушать,на пальцах диагностику не сделать...
  12. CaPron
    CaPron Участник
    Москва, г. Зеленоград
    Honda Jazz 2008 Vivid Blue Pearl
    Re: Шум со стороны цепи грм
    а шумит только при включенном кондиционере или постоянно?
  13. viktor1400
    viktor1400 Новичок
    челябинск
    виктор
    JAZZ 2007
    когда включаю кондиционер цокает на много меньше ,а когда даешь больше оборотов то все нормально ,в основном цокот на холостых оборотах
  14. воробей
    воробей Новичок
    казань
    Андрей
    джазик 2008 спорт
    viktor1400
    Пробег 105 тыщ. Был такой симптом. Недавно после чистки дросселя, датчика ХХ, а самое главное ЕГР, данный цокот практически сошел на нет. Нужно чистить ЕГР! Мастер, который мне это делал, сказал, что там накопилось много всякой шняги.
    зы: до чистки тарахтел как трактор после пуска мотора через определенное время.
  15. viktor1400
    viktor1400 Новичок
    челябинск
    виктор
    JAZZ 2007
    Мне тоже говорили что надо чистить клапан ЕГР ,но не придавал большого значения ,теперь обязательно все почищу . Спасибо за совет как сделаю отпишусь .
  16. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    Клапан егр к цокоту отношения не имеет,он технически его не может издавать.
    Во всех двигателях L серии что я слышал,присутствует данный звук.
  17. воробей
    воробей Новичок
    казань
    Андрей
    джазик 2008 спорт
    Еще как может иметь!!!
    У меня цивике этот клапан хорошо цокает, особенно на холоде, и это считается нормой.
  18. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    Во первых егр не работает цыклично,соответственно не может издавать цокоющих звуков.
    При повышении оборотов он открывается и остаётся в открытом состоянии до момента падения или превышения оборотов( минемальные-максимальные обороты контролируются мозгом и могут различатся в зависимости от авто.
    В момент цоконья ( разгон под нагрузкой)на наших авто клапан находится в открытом состоянии,и издавать посторонних звуков не может.
    Так же у многих стучит на холостых, но на холостых он закрыт и так же не способен издавать звуков.
    Очень поражает высказывания подобных людей,целым форумом пытаемся найти причину(безуспешно), перебрали вскрыли и промеряли кучу движков,а тут вот оно что,егр нужно почистить.
    Может расскажете поподробней,как вам чистили егр?
  19. воробей
    воробей Новичок
    казань
    Андрей
    джазик 2008 спорт
    Без волос 128 я честно не очень разбираюсь в алгоритме работы ЕГР на джазе и ничего конкретно не утверждаю, но факт остается фактом - у меня после чистки тарахтение практичсеки сошло на нет. И мастер нашего дилера, который мне его чистил, так мне и объяснил. Возможно, это только исключение из правил, ХЗ, я не в курсе.
  20. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    Алгоритм работы егр на бензиновых двигателях одинаковый.
    Мастер надул вам в уши,т.к что бы его почистить,требуется его полный разбор,для этого требуется разсверлить и распаять контакты,в условиях сервиса- дилера данную процедуру не производят ,да и не знают о ней.
    Протерев клапан тряпочкой с наружней стороны , у них называется чистка,что сказать молодцы,деньги они зарабатывать умеют.
    Вот интересно,а зачем они производили данную процедуру,были какие нибуть ошибки,или самодеятельность?
  21. viktor1400
    viktor1400 Новичок
    челябинск
    виктор
    JAZZ 2007
    вот здесь можно посмотреть как разобрать клапан http://honda-fit.ru/forums/index.php?sh ... %E0%ED+egr и двигатель шепчет
    ,и я думаю можно попробовать разобрать и почистить
