Шум на холодной при вращении руля
artemkins
28 Июл 2014
СПб
Поменял ролик и ремень - звуки рыка ушли но есть новый шум на холодной, только если начать крутить руль - появляется иногда свист. Похоже как на гидроусилителях если до упора докрутить, но не так сильно - больше в свист.
Что смотреть и что диагностировать не ясно. Ролик то поменял с ремнем. Кстати у нас он вроде всего один или есть еще ролики?
Звук не поймать - только если рулить как-то бывает зашумит, но на прогретой все ок становится.
Советуйте - что смотреть и проверять?
Втрой вопросик - троски от педали газа по капотом у всех почти висит или он должен быть больше натянут?
Третий - как увидеть уровень охолождающей жидкости??
Qoostik
26 Май 2012
Артем, вы когда уже одну те у про свою машину заведете?))
Там электроусилитель, может и там свистеть что-то. На первых разве тросик? Не электронная педаль?? Уровень наклонитесь пониже и за радиатор смотрите там бачок.
artemkins
28 Июл 2014
СПб
Писать в одной теме все вопросы?)
Наклонялся, нагибался и залезал всеми пальцами и не только я, но и сервис мен - не увидеть.. Надо мыть отсек двигателя видимо или не видно т.к. нет перепада из-за отсутвия в расширительном бачке. Теперь хоть из ответа ясно, что должно быть видно там где и смотрел..) Спасибо.
Должно быть все электронное, но тросик то все равно будет - я его под капотом нашел и его можно натягивать и газовать)
Вот и вопрос про электроусилитель - что там может выйти из строя? Подшипник, ремень может какой или еще чего?
Кстати у папы мне не понравилось как руль вращается - гудит, что-то как фон и легкий ZZzZZZZ в руль передается..
