Щётки стеклоочистителей (дворники) для Jazz II
Mikes
23 Сен 2008
Мытищи
подскажите, какие бескаркасные щётки подходят на Джаз2, пытался заказать на экзисте Бош, сказали, что только оригинальные щётки подходят
Re: Щётки стеклоочистителей для Джаз2
+1 тоже интересует этот вопросик
в итоге заказал пока себе резинки в экзисте артикул 76622-SMA-004 65см
76632-SMA-004 35см
Дворники вместо штатных на jazz II
Посоветуйте пож-ста какие-нибудь хорошие (бескаркасные?) дворники, подходящие на jazz II, а то штатные уже все, видимо, отжили свой срок, вообще не трут :(
Re: Дворники вместо штатных на jazz II
Советую поменять резинки на оригинальные. Цена вопроса 500 руб. за две штуки (правая/левая) и по времени 15 минут снять/поставить (самостоятельно).
Недавно брал здесь http://hondaworld.ru/contacts.htm
Если хочется именно безкаркасные, то рекомендую Valeo, лучше пока ничего не придумали ИМХО.
Брал себе безкаркасные не знаю что за брент самые дешовые на авторынке, трут вроде бы ничего, всеравно это расходник чаще менять да и все проблемы, а то с нашими властями которые соль сыплют с песком только такой выход.
Вот еще нашел бескаркасные оригинальные. http://hondaworld.ru/zapo_43.htm
Касательно дешевизны - ранее, на предыдущем Джазе, успел перепробывать много недорогих и все или скрипят или не дотирают. Для себя остановился на оригинале или Валео.
поставил себе bosch aerotwin 650/400
images
стали отлично!
DENSO DU-065L и DU-035L
Собственно говоря они же и выпускают их для Хонды, Тойоты и еще некоторых японцев, только цена будет 1.5 раза выше
DU - гибридная щетка
065 размер (длинна)
L - для левого руля (для праворуких R)
Для 1го Джаза соответственно DU-060L (DU-055L) и DU-040L(DU-035L)
Подскажите, пожалуйста, чайнику :sorry: Хочу поставить на зиму, как начиталась, бескаркасные щетки. Штатные до левого края (если сидеть на водительском месте)не доходят сантиметров 7, я так понимаю это у всех Джазиков так, и эта полоса "неочищаемости " ужасно раздражает, потому что даже если стекла не грязные, то все, что дворники начищают сливается вниз по этой полосе. Вот если поставить новые дворники -их можно подобрать, чтобы чистили впритык до стойки или это обусловлено конструкцией самой машины и нереально?
ЗЫ. Извините, если глупый вопрос :oops: Или ничего не ставить сейчас, оставить штатные, а как износятся, тогда уже и поменять..
камила
На 1х Джазах мы поднимаем щетку на пару сантиметров и меняем штатную 53 на 60 см. Щетку пассажира увеличиваем до 40.
з.ы. Добро пожаловать на встречу
L-mich
Спасибо..Наверно я пока не буду самостоятельно ничего покупать и рукодельничать, а то сдается мне что не то куплю :unknown:
На встречу пока немножко пугает маршрут, да еще в вечерний час пик, буду его осваивать частями :)
Доброго всем времени суток, друзья. Как вариант предлагаю рассмотреть вариации щеток от Bosch. У нас есть несколько привлекательных предложений по этим щеткам (например, BOSCH Aerotwin 500 + 400 мм), комплектом дешевле, форумчанам даем скидки. Если интересно - смотрите в нашей теме.
А что за конские цены у официалов на "дворники"?
Сказали есть только оригиналы за 1361руб - водительский, и 746 пассажирский. И то под заказ.
На вопрос: а "оригинал" - это какой дворник, каркасный, безкаркасный, марка...мне ответили, что такой же, какой стоит у вас.
Да я фиг знаю какой у меня стоит)
Короче подскажите, че делать. Я так понял надо в магазин бежать и брать там.
Какие параметры у джазовского дворника? размеры? что в магазине спрашивать?
Я ставил себе DENSO DU-065L и DU-035L, от оригинальных отличаются только ценой
Mikes
спасибо!
а для этих дворников требуется что то дополнительное для установки? типо переходников?
