Привет, народ! Подскажите, если кто знает точно, на какой скорости включается последняя передача вариатора в автоматическом режиме? Или, другими словами перестаёт изменяться передаточное чило АКПП, дойдя до своего минимума?
оно виртуальное, там шестеренок нет.передаточное чило АКПП
заходим и читаемhttp://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16356Alex29 написал(а):Нет. Виртуального там ни чего нет. Так же как и бесконечности. А про скорость кто-нить знает, всё-таки?
Может то был или мотоциклетный или комбайный вариатор их много, но на хонде такого нет.Кстати. Видел я как-то видео, где эти ступени собственно сделаны за счёт выдвижных колец под ремнём. И на приведённых здесь видеороликах их не видно. Эти кольца достаточно тонкие, и прячутся одно в одно. Типа, как в раскладных стаканах для питья. Были раньше такие. Тока их(этих колец там было по-моему больше, чем на семь ступеней)Одновременно с появлением колец большего диаметра на ведомом шкиве убираются одно в одно на ведущем. Ну, и наоборот в другую сторону. Вот это я всё видел, и в общем-то знаю. А вот вопрос появился просто по жизни... Но об этом ни чего не нашёл...
Наровной площадке остановись педаль на Н пару секунд ждем и почувствуешь как он работает и тормозит двигателемДо какой скорости можно опуститься, чтобы вариатор понял, почувствовав нагрузку, что надо сдвигать ремень?
Как только вы сняли вариатор посмотрите нет ли шайбы между его двумя каническими половинами? Есть? Это она – “душилка”. Эта шайба не дает половинкам вариатора полностью сойтись и вытолкнуть ремень на максимальный радиус. Если эта шайба после сборки вариатора и установки его на свое законное место останется валятся у нас на полу, как лишняя деталь, то мы почуствуем значительный прирост максимальной скорости скутера
я так понял, автора заботит расход....Alex29 написал(а):А вообще-то, честно говоря, это ковыряние просто из любопытства. А так - расход в 3,4л. на скорости 80 меня устраивает просто более, чем! Почти фантастика. Мне определённо нравится эта машинка!
А по этому расходу остаётся тока добавить, что машинка обычная, 1,4л., Ехал в начале дороги "Дон" из москвы, один, груза кил 40, без света, кондишена и прочего...На машине ничего не навешено, пробег - 2500км...И с обнуления счётчика с начала трассы ехал, примерно километров 15-20 с расходом в 3,4л. Ехал на дачу - на 136 км Симферопольки, и после 20ти км Доской дороги начинались уже подъёмы и спуски, расход немного вырос, но остался равен 4,0л. до конца. Похоже на предел мечтаний... Разве нет?palv написал(а):мне не понятна скорость с которой надо ехать для минимального расхода, свои пробы и отзывы на форуме говорят что при 150км/ч расход большой, при 100 меньше при 80 еще меньше, но при 0 км/ч расход будет бесконечным, те где то между 0 и 80 есть минимум, но на какой скорости???
ээ читаем вариатораpudovkin написал(а):из-за радиатора
а вот тут не согласен. что жрет бензин?pudovkin написал(а):так и тут, не скорость жрёт бензин, а обороты.
