спасибо всем. это была моя ошибка
tim1975
Re: При зажигании глюки на новом Jazz с вариатором
Лучше заехать на сервис. Скорее всего это заводской глюк.
леший
21 Окт 2008
тамбов
У меня тоже не гаснут, по моему так и должно быть
MaZayka
13 Ноя 2008
Тверь
У меня тоже датчики АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ и СИГНАЛИЗАТОР ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО горят дольше, чем все остальные, а гаснут после того как двигатель заводится. Так и должно быть, у меня на предыдущей машинке так же было (на АКПП)
Persifal
3 Окт 2008
дело в том, что мои не гаснут, если до зажигания были включены свет или поворотники. вот в чем проблема!!
У меня хоть и механика, но ситуация аналогичная. Так и должно быть. А если до этого свет не включать, они гаснут? Нет.
По проблеме №2, так это смотря как буксовать, можно и резину спалить. :roll:
С первой проблемой не сталкивался.А вот буксовать на варике не желательно,не любит он этого...Запах-ответная на это реакция. :pardon:
SLK
13 Окт 2008
что значит не гаснут, не должно быть такого .... в сервис. Иногда нужно в хороший мороз специально фары включить перед зажиганием чтоб АКБ прогрелся и после этого датчик давления не погасает? это ужас, а вдруг давления нет на самом деле
Serj0502, Вы не путаете "включить зажигание" и "завести двигатель"? :unknown:
SLK
13 Окт 2008
на своем завтра проверю вдруг и у меня так, тогда всю плешь проем дилерам
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
нет не путаю, он ведь ясно написал :" все выключаю - глушу двигатель - все ОК", значит у него на заведеном они горят или он не правильно выражается
Serj0502, ну значит я неправильно понимаю, потому как я так поняла, что он про включение зажигания. Если все-таки речь о заведенном двигателе, то к дилеру конечно - неправильно это.
SLK
13 Окт 2008
гулял с собакой, попробовал все нормально как и должно быть
MaZayka
13 Ноя 2008
Тверь
значит и я не правильно поняла, вчера специально внимание обратила, чтоб убедиться))) индикаторы начинают гореть когда члюч вставляешь и поворачиваешь в первое положение, и гаснут когда заводится двигатель... вот.
сори, за дезинфу...
olalanik
22 Июл 2008
МОСКВА
я в первый день, как поехала на машине, тоже сначала, повернув ключ в первое положение и забыв повернуть дальше, испугалась, что что-то с машиной - это был стресс, т.к. я еще и умудрилась проехать на ручном тормозе :) . я проверила уровень масла - лампочка же горит! - а потом "въехала", что двигатель не работает))) :oops:
читайте мануал чаще - и будет вам Щастье! :D
