электрика
Maledict
14 Июн 2016
moscow
Подскажите где под капотом легко и просто взять ACC, т.е. +12 после включения зажигания, а также в салоне где-нить под рулём.
Второе, у меня на TSX есть так называемый park pin, т.е. на одной из фишек появляется минус, когда авто с парковки снимаешь. Где такой взять на Jazz 2007 gd1 левый руль.
В идеале бы под капотом найти ACC потолще, чтобы на него повесить "дистрибьютор питания"..
Под капотом сигнал ACC вряд ли найдется, только в салоне (преды 8, 17, по схеме). А что питать собрались? ACC идет через контакты замка и максимум 15 Ампер тянет (судя по предам).
ACC для меня чисто управляющий сигнал, максимум релюшки включать.
[doublepost=1490868197][/doublepost]а почему потолще т.к. в основном дистрибьюторы питания которые мне попадались они из автозвука, а там проводочки не слабые.
Тогда протянуть провод из салона не проблема - за АКБ штатный жгут идет в салон. ACC можно взять с упомянутых выше предов или, что проще, от прикуривателя.
Здравствуйте, АСС под капотом нет а под рулём бело-красный провод от контактной группы замка зажигания, сигнал паркинга сине-чёрный провод разъёма щитка приборов
Спасибо.
Я тут порылся по shop мануалу, тут тоже может быть парк пин?
Ну точнее минус при положении коробки в режиме парковка ... ?
