Cадится аккумулятор при включенном кондиционере
Аля
15 Сен 2008
Здравствуйте!
Ситуация такова:если завести мотор и включить кондиционер,но автомобиль при этом стоит на месте,то аккумулятор садится.Так было уже три раза.Вопрос:надо просто заменить аккумулятор или в Хонде Джазз нельзя пользоваться кондиционером,когда машина стоит?
Спасибо за ответ!
Аля, так быть не должно однозначно. Стояла бывало и час (в ожидании) с включенным кондиционером, ничего подобного не случалось.
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
АКБ может быть дохлой, попробуй заменить.Если повторится ситуация ,значит генератор глючит.На твоём месте, съездил бы на диагностику электрооборудования.
SLK
13 Окт 2008
однозначно генератор, т.е. на малых оборотах не выдает положенного напряжения, такое значит не только с кондеем , но и со светом и т.д., попробуй включить фары все на холостых,музыку и еще что-нибудь, проверь
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
Ремень генератора может быть прослаблен.Надо проверить и натянуть если надо.
nixx
1 Авг 2008
местный
Либо все-таки сел акк., машинка 2005 года...
dron
20 Июл 2008
такая же фигня... в мороз (около -22 градусов) завел машину, завелась не сразу, секунд 5 ворчала. завелась. врубил печку на всю и ушел. вернулся через 10 минут, машина заглохла. часы сбились, лампочки на приборной панели горят, но машина не заводится. вообще никак!
дело в том, что если машина уже завелась, а потом заглохла, то дело не в аккумуляторе... а вот в чем - не понятно... прикурил - завелась с пол оборота.
если повторится, поеду в сервис. благо машина на гарантии. кстати, то прошел 3 дня назад!
P.s. когда машина не заводилась очень странно себя вела стрелка бензобака. она сама по себе заваливалась в крайнеправое положение! т.е. аж вниз опускалась! так и не понял что это такое... очень странно. машинка прошла всего 10 тыщ, эксплуатировалась оооочень бережно.
