Help......Меня вчера стукнули в правое крыло...не заводится
Pchelka
9 Сен 2008
Брянск
Стукнули в правое крыло, когда я перестраивалась, удар вроде не сильный, но колпак в шмотья, и задело диск он немного погнулся и на ступор лег и не крутилось колесо, и не заводится, стартер крутится, а не заводится, колесо заменили на закатку, так она поехала, сегодня диагностику подключаем, а она вообще ничего не дает.... предположение говорят, мол врятли датчики задели, что-то еще, что....вопрос..... К сожалению у нас в Брянске нет представительства Хонд , да и мастеров тоже. Какие у Вас будут предположения?
впрос.... может ли быть тут замешена сигналка?
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
а может это fuel cut-off switch, вроде есть такая штука на хондах (под капотом кнопка).
У меня была такая на ровере...при авариях вырубает подачу топлива, открывает двери. Нужно её нажать после срабатывания. Либо глюкнула сигналка.
Pchelka
9 Сен 2008
Брянск
Вот тоже была така мысль... а, где она нахотится по расположению?
Ulter
7 Окт 2008
Из мануала:
На вашем автомобиле установлен клапан
аварийного отключения подачи топлива,
который расположен за перчаточным ящиком
со стороны переднего пассажира.
Чтобы получить доступ к клапану, откройте
перчаточный ящик и нажмите на его боковые
стенки, чтобы фиксирующие выступы стенок
вышли из пазов передней панели. После
этого наклоните перчаточный ящик на себя и
вниз. Просуньте руку за ящик и нащупайте
клапан.
Pchelka
9 Сен 2008
Брянск
Так... ща попробуем)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Спасибо Вам... мы его как раз очень долго искали... результат напишу))
Ulter
7 Окт 2008
Не нашел картинки в интернете, но вообщем он находится с правой стороны
на стойке пасажирской двери...
L-mich
15 Июл 2008
Находится на стойке пассажирской двери справа. Кнопка сверху, нажимается вниз. Под бардачком около стойки есть отверстие. Я после удара 40 минут искал по инструкции. Там вообще написано снимать перчаточный ящик, потом начал пытаться нажимать все что попадется под пальцы. Еще и на сервис звонил, там меня с толку сбили сказав что клапан находится справа от рулевой колонки.
Dimmm
не думаю, что это из-за аварийного отключения подачи бензина, т.к. было сказано, что машина после установки докатки едет..
Pchelka
9 Сен 2008
Брянск
Она не ехала а катилась с эвакуатора)) А клапан нашли нажали и машинка сразу же завелась! :Yahoo!:
Ребят, спасибо за подсказку!
Правдо правой стойке и супорту и диском приговор, погнули при ударе..эхх.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
кстати где мне можно посмотреть стоимость стойки и бампера на мой Jazz?
Добавлено спустя 36 секунд:
а еще и крыло правое
Pchelka
9 Сен 2008
Брянск
а Машинка, как не косила в сторону?
Imp
31 Авг 2008
Pchelka
Танюша, нет машинку в сторону особо не подкашивало. Мило...Запаска, лежащая у вас в багажнике называется ДОкатка. Закаточка.... :D
burnout
5 Май 2008
ну Москва
открываешь бардачек, вытаскиваешь ключ зажигания, вытаскиваеш нижнюю полку бордака(на клипсах)... смело но аккуратно засовываешь туда руку ближе к двери и нажимаешь заветную кнопку....ПОМОЖЕТ 100% ибо на джазах стоит система аварийного отключения подачи топлива.... тыркни кнопку.... :wink:
с.м. фото
