нашел в интернете вот такую финтифлюшку. какой-то сервисный адаптер. вот решил попросить совета, подойдет не подойдет для моего джазика? кто пользовался? правильно ли предоставляют информацию на сайте о ее функционале? если ли смысл брать? а то наш ближайший сервис в тюмени до болю любят обувать начинающих владельцев. вот у вас это то не так, это к не так и так далее... инглишом вроде владею, в программном обеспечение думаю разберусь. хочу брать чисто для диагностики, изредко проверять на наличие каких либо ошибок в системе, ну думаю вы можете меня понять.
http://www.carmod.ru/products/adapter_honda_hds (НЕ СПАМ)
Honda HDS - адаптер для сервисной диагностики, тестирования и программирования электронных компонентов автомобилей Acura и Honda, начиная с 1996 г.в., оборудованных разъемами OBDII/DLC3. Является аналогом Honda GNA600 и HIM, поддерживает практически все дилерские диагностические функции, а благодаря применению в устройстве микроконтроллера ARM, достигается высокая скорость обмена данными. Плюсом является возможность работы с программами для устройств ELM.
Подключение адаптера осуществляется к диагностическому OBDII-разъему автомобиля и к USB-порту ПК.
Программное обеспечение, которое может быть установлено на любой компьютер или ноутбук, имеет встроенную помощь, схемы расположения разъемов блоков и т.д.
Некоторые функции:
Чтение, вывод описаний и стирание кодов неполадок из памяти ЭБУ.
Отображение в реальном времени в цифровой форме одновременно до 8 параметров системы.
Отображение в реальном времени в графической форме одновременно до 2 параметров системы.
Комбинированное отображение в цифровой и графической формах.
Тестирование исполнительных компонентов.
Удаление адаптивных коэффициентов из памяти ECU.
Запись, сохранение в памяти потока цифровых параметров заданного ездового цикла.
Покадровый просмотр записанных параметров.
Специальные функции, такие как корректировка допустимых настроек ECU, программирование и т.д.
