Jazz GD1. Не останавливается стартер
DoBLee
3 Июн 2013
Ноябрьск
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: после запуска авто стартер продолжает крутить даже если двигатель заглушить, ключ перевести в положение "0" и вообще вытащить. То есть запускаем двигатель - слышим характерный звук, глушим двигатель, выключаем зажигание, а стартер продолжает крутить. При этом панель приборов не светится, магнитола тоже. Помогает скидывание клеммы с аккумулятора. Поначалу думал, сигналка глючит - отключил, проблема не ушла. После изучения вариантов имеем - на проводе от замка зажигания к стартеру, после запуска двигателя и отпускания ключа, остается висеть "+", при этом дело не в контактной группе самого замка - 100%. Но и судя по схеме, плюсу там взяться больше неоткуда. Если кто-то сталкивался с подобным, или может подсказать, куда копать - буду рад советам. Сам уже всю голову сломал...
стартер запитывается напрямую от АКБ через пускатель (электромагнитный клапан), обмотка которого, в свою очередь, запитывается от замка. Поэтому проблема может быть в залипании силовых контактов пускателя.
Спасибо за совет. Поизучал вопрос подробнее. Раньше думал, что во втягивающем одна обмотка, а оказалось их две - втягивающая и поддерживающая. Скорее всего проблема и есть во втягивающем реле - оно залипает и через поддерживающую обмотку плюс возвращается к замку зажигания.
