Scher-Khan 6(нужна помощь)
Man
15 Июн 2008
СПб
После постановки на охрану на брелоке мигает "Открытый багажник",но он закрыт.Позже срабатывает сигнализация.Сегодня вымыл авто(бесконтактная мойка).Хотелось бы знать,может кто с этим сталкивался и где находится датчик откр/закр 5 двери?
Охранная система Scher-Khan 6
SLK
13 Окт 2008
у меня такая же ерунда была с капотом тоже в сырую погоду (или снега когда наметало), съездил на сервис они подрегулировали высоту концевика и все ( или замена его)
mary_popins
27 Окт 2008
Скорее всего, неисправен концевой выключатель пятой двери...
Надо смотреть, где он находится)
Snakesss
2 Ноя 2008
Челябинск
У меня на Джазоне установлена сигнализация ScherKhan 6, только вот датчики удара не понятно, где установлены и хотелось бы их отрегулировать. По колесам бьешь или по корпусу авто стучишь, никак не реагиурет сигналка. У кого Шерхан, подскажите где обычно на Джазе ставят эти датчики??
Alex29
8 Янв 2009
Man
А не замечали, лампочка багажного отделения тоже горит? Когда мигает "открытый багажник"? По идееДатчик открывания двери привязан к этой же кнопке, что и свет. И, я думаю, это в самой двери. Мож внутри кнопки водичка, или окислились контакты с наружи кнопки. У меня такая сигналка стоит на Форде. И в общем-то те же самые глюки. Бывает, что на охрану встанет, а мин через 10 сработает. И на брелке тоже мигает открытый багажник, или дверь. Честно говоря - тоже достала она уже...
Man
15 Июн 2008
СПб
Alex29
Вообщем,как и писали ранее,эта проблема лечится заменой концевика капота.На счёт лампочки-не замечал,но думаю она не горит (сейчас проверить не могу,т.к. летом не наблюдал проблем с концевиком)
latysh
28 Ноя 2009
У меня ШЕР-ХАН 6. Постоянно горит в датчике вызова красная лампа. Что делать , чтобы её погасить?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
И ещё один вопрос . Я купил машину и не знаю PIN1 и PIN2 предудущего хозяина. Как заменить их на свои коды? Или это лечится только заменой датчика вызова?
Alex29
8 Янв 2009
Ну и ещё один момент.. Если на брелке мигает открытая крышка багажника, то это может быть как пятая дверь, так и капот двигателя. Два разных концевика на машине при отказе выводятся на одну картинку на брелке. Равно, как и мигающая открытая дверь может сигнализировать об любой из всех четырёх, плохо закрытой, либо с глючащим концевиком...
Престиж - Авто
Добрый день.
Man, судя по описанию, следует проверить концевик багажника - думаю, что это решит вопрос.
Snakesss, по поводу местонахождения датчика удара системы лучше задать вопрос установщикам.
latysh, Пин-коды системы, если они менялись, Вам может подсказать только бывший владелец. Если же они не менялись, или владелец "даже не знает, что это такое", то попробуйте ввести заводские значения.
С Уважением, Виталий.
latysh
28 Ноя 2009
Пробовал - не дает эффекта. А что за кнопочка на датчике вызовы ШЕР-ХАН? (не путать с регулировкой чувствительности)
Престиж - Авто
Добрый день.
Откровенно говоря, довольно странно, что кто-то на Шерхане стал изменять пин-код доступа - это, на мой взгляд, происходит довольно редко. Попробуйте связаться с предыдущим владельцем на тему уточнения пин-кода.
Хотя, есть еще одно предположение, и связано именно с сервисным режимом и красной индикацией кнопки вызова - проверьте систему следующим образом: поставьте сигнализацию с брелока в режим "охрана", подождите 2-3 минуты (шерханы иногда бывают "задумчивыми" в этом плане) и после этого попробуйте открыть дверь авто ключом. Если сигнализация не перейдет в режим "тревога", то могу Вас поздравить - она находится именно в сервисном режиме.
latysh
28 Ноя 2009
я пробовал ставить и снимать режим "Valet" кнопками 1-3 - не
помогает. по-моему, не работает датчик вызова. Я добавил чувствительность по МАХ. стал при постановке на охрану загораться синий сигнал (мигает), а красный горит постоянно. А что за круглая кнопочка на датчике вызова? Для чего она? И можно ли заменить датчик, не меняя проводов. т. е. отсоединяется ли проводка с помощью штеккера от датчика?
Престиж - Авто
Добрый день.
Если система находится в сервисном режиме, то фактически максимум, что она делает - это закрывает и открывает ЦЗ. При этом не работают датчики, блокировка и т.п.
Предположу, что замена датчика не решит вопроса (более точно можно будет сказать только видя авто). Как еще один вариант, попробуйте восстановить систему на заводские значения - (стр. 43 инструкции). Если не поможет, то посоветовал бы обратиться к специалистам, которые смогут уже видя саму машину и установленную сигнализацию что-либо сделать.
ps: в качестве еще одного из вариантов решения вопроса посоветовал бы, в случае наличия возможности/желания вообще заменить "Шерхана" на систему, которая обладает криптоустойчивым кодом, неподвластным электронному взлому.
Redsky
20 Авг 2009
Казань
добрый день! у меня тоже Шар кан. Была слишком высокая чувствительность и при любом шуме срабатывала сигналка. съездили в сервис уменьшили. не писчит. в итоге после того как въехали в две двери сигналка не сработала а виновник благополучно скрылся. вновь поехал в сервис. повысили чувствительность. но появилась такая небольшая весч. При закрытие машины и установки ее на сигналку через минут 5 срабатывает сигналка. но на брелке. начинает вибрировать секунд 5.и отрубается. и так всегда. с чем это связано?
Престиж - Авто
Добрый день.
Прежде всего отмечу, что датчик удара в данной сигнализации двухзональный, т.е. есть предварительная зона и основная - это означает, что предварительная зона будет реагировать на проезжающие мимо "громкие" автомобили навроде большегрузных авто, а основная зона должна реагировать непосредственно на удар. В Вашем случае я бы порекомендовал узнать (или найти самостоятельно) местоположение датчика удара и регулировать его самостоятельно по мере необходимости - обычно датчики удара "шерханов" регулируются в ручную непосредственно с самого датчика (обычно это два "колесика" с возможностью прокрутки - "больше/меньше")
Понять причину подобного срабатывания довольно сложно, но предположу, что это не совсем корректная работа системы - точный ответ даст только диагностика.
latysh
28 Ноя 2009
О каких датчиках идет речь (о датчиках УДАРА и ВЫЗОВА)?
А почему у меня постоянно срабатывает блокировка дверей, если ключ в замке зажигания? Я функцию 1-5 снял и выставил все заводские установки по программе 1 и 2. Иммобилайзер этого тоже не должен позволять.
Redsky
20 Авг 2009
Казань
Добрый день.
спасибо за ответ. после поездки к оф. диллеру на проезжающие машины не реагирует. в принципе срабатывание а именно вибрация и писк брелка через 5-10 минут не очень беспокоит. главное чт омашина остается закрытая. просто по началу приходилось выбегать так как не понятно было почему же она пищит не долгое время. :unknown:
Это тестирование сигналки, доступность связи брелок-авто.. Ну или как-то так, в инструкции это указано.
Престиж - Авто
Добрый день.
Стандартно в 6-м шерхане датчик один - это датчик удара. Кнопка "вызова" владельца предназначена именно для "вызова" владельца к припаркованному автомобилю.
По поводу блокировки дверей затрудняюсь подсказать - надо смотреть, какие настройки выставлены и каким образом осуществлено подключение сигнализации. Также не совсем понятно, при чем здесь иммобилайзер и какой из них: штатный или нештатный.
В любом случае, предлагаю Вам обратиться к специалистам в Вашем городе, чтобы с ними решить вопросы по работе сигнализации.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Добрый день.
К сожалению, вынужден Вас огорчить - установленный на Вашем автомобиле 6-й Шерхан, к сожалению, фактически является "защитой от честных людей", т.е. данная система не оповестит Вас, когда злоумышленники захотят проникнуть в салон Вашего автомобиля. К сожалению, в интернете уже очень большое количество информации от автолюбителей о том, что салоны их авто "избавляли от ценных вещей", в то время как сигнализация продолжала показывать, что машина "под охраной".
Redsky
20 Авг 2009
Казань
Добрый день.
Добрый день!
Т.е. я так понимаю если захотят вскрыть авто, то не составит труда. и сигнализации не станет оповещать меня об этом. Просто при сигнализации я пытался открыть машину - она начинала попикивать. на удары тоже реагирует. может все норм?
