Блок ABS JAZZII
Мишган77
24 Авг 2021
Ленинский Пр.95
Добрый день, возникла стандартная для всех хонд от 2012г проблема с горящей гирляндой ABS, VSA и ручника . Сняли электронную часть блока, вскрыли один контакт был оторван, пропаяли весь ряд контактов и поставили на место, шибка 121-11 ушла , но появились две других, ковыряться дальше с этим блоком не вижу смысла так как все дорожки там целые и визуальных дефектов нет. В продаже вижу только дорестайловые блоки с маркировкой TF0G5 у меняже рестайл 2012 и блок стоит TF0G8. Вопрос ктото ставил на рестайл дорестовые блоки или может наоборот, какието сложности возникали при этом?
    112.2 KB · Просмотры: 81
    210.4 KB · Просмотры: 90
