Есть ли Недокументированные функции Honda Jazz?
У меня тоже звук громче стал! Басы сочнее. Когда сделал эту настройку и настроил BASS и TREBLE - :good:
Вот что странно, при выключении зажигание и потом включении фича сбрасывается. Набираю опять, но настройки эквалайзера остались на уровне, хотя по описанию на сивике, должны сброситься, о чем и символизирует надпись DSP FLAT. :unknown:
antilopka
21 Сен 2008
На цивик клубе осилила полтемы. Ничего интересного не нашла....
Meto
25 Май 2008
Москва, Черемушки
antilopka написал(а):
ну... пример: например, на форде, можно сделать какую-то хитрую комбинацию, типа 2 раза повернуть ключ + нажать какие-то кнопки в определенной последовательности, и машина сама будет на скорости выше 20 км/ч закрывать все двери. Мне бы вот такая функция оч пригодилась....
А у меня машина закрывается когда заведешь. Я раньше вообще считала, что так у всех. Но это вроде настройки сигнализации, да?
elenstone
16 Ноя 2008
присоединяюсь :) но при вынимании ключа все становится как прежде.
появляется логический вопрос: если получается улучшить звучание магнитолы таким образом, значит можно это сделать стандартными настройками. так ведь!?
feofan
11 Июн 2008
Москва, САО.
Возможно есть функция сохранения данной настройки. Только где она...
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Сомневаюсь... Это ведь на самом деле сервисная функция - которая снимает какие-то ограничения в магнитоле. А ограничния, как раз стоят для того, чтобы вы (мы) не "порвали" динамики. Видимо для этого и сделано что при вытскивании ключа всё сбрасывается. Т.е. чтоб пользователь ничего не "убил".
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
agk87 написал(а):
у меня двери закрываются при первом нажатии тормаза но это от сигналки
А у меня при трогании))) Но это тоже сигналка... Интересно у кого ещё как закрываются двери :D .
elenstone
16 Ноя 2008
У меня средним пальцем левой руки, зависит от импульса головного мозга 8--)
ВСЕМ: Тема интересная, так что давайте не захламлять, а по существу!
:KidRock_05:
Михаил 63
1 Сен 2008
Может не в тему ....На Фокусе2 ...при включенном зажигании быстро в течении 10 секунд пристегиваем и отстегиваем ремень 10 раз.Датчик после этого перестает пищать если не пристегнут. Проверенно.
Redsky
20 Авг 2009
Казань
видимо он сходит с ума и больше не хочет пищать))))
