Какой парктроник вы выбрали?
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
Ну что же, сам бог велел,провести конкурс на лучший парктроник!
Пишите отзывы плохие и хорошие по марке, кол-ву сенсоров и работе парктроника.
antW
11 Апр 2008
parkmaster фирма хорошие парктроники :good:
Алсмир
9 Сен 2008
Aviline MP216LED-F, 4 датчика. Что было в салоне, то и поставили как доп.
Насколько плох он или хорош, еще не разобрался.
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
Phantom BS-400Z
3230 руб.
Тип: Парктроник
Место установки датчиков: Задний бампер
Количество датчиков: 4
Скорость отклика ультразвуковых датчиков до 0,08 секунды
Антибликовый матричный дисплей информирует водителя о препятствии пятью различными способами
Универсальный способ крепления дисплея, позволяет ему органично вписаться в интерьер любого автомобиля
Голосовые предупреждения
Регулировка громкости звукового сигнала
Функция самодиагностики датчиков
Индикация: Звуковой сигнал, Световая цветная шкала, Цифровой дисплей.
Цвет датчиков: Черный/Серебристый.
Работает отвратно: На траву пищит и ругается, а стену не видит...Срабатывает сигнал опасности за 10см от препятствия.Затормозить успеваешь в последний момент.Надеяться на парктроник нельзя.Короче-мучаюсь.
Не покупайте сие чудо!
    27.3 KB · Просмотры: 10,936
YAN
21 Окт 2008
Зеленоград
Сам сейчас выбираю парктроник.
А вот подскажите, если парктроник 8-точечный, то как активируются передние датчики?
Задние начинают мерять при включении задней передачи, а передние? Работают всегда?! :unknown:
Да передние работают всегда.
Себе поставил выключатель передних парктроников, пользуюсь выключателем крайне редко (95% времени передний парктроник включен).
P.S. у меня стоит Parkmaster 8BJ-09
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
Разные производители подходят к этому вопросу по разному.Наиболее распространённые варианты:
Примеры:
1.
Режимы работы переднего парктроника:
Вкл. постоянно - при определении препятствия передний парктроник будет работать постоянно до тех пор, пока препятствие не будет убрано.
Вкл. 3 сек. - передний парктроник включится при определении препятствия и через 3 сек. отключится, если расстояние не изменится. При изменении расстояния до препятствия парктроник опять включится.
Вкл. при движении назад - передний парктроник будет включаться только при движении задним ходом.
Особенность рыботы парктроников с датчиками на переднем бампере такова, что задние датчики активируются при включении задней передачи, а передние — только при нажатии на тормоз. Если преграда не найдена, парктроник будет полчать, а через несколько секунд и вовсе выключится. По желанию можно принудительно активировать парктроник дополнительно установленным переключателем.
3.
Для переднего парктроника (версия 3.0) возможно выбрать три режима работы:
- включение только по заданным условиям, задаются пороги включения по скорости а/м и по расстоянию до препятствия
-включение по заданным условиям и отключение в случае, если машина перестает двигаться.
-включение переднего парктроника по заданным условиям только при движении назад
4.Установка отдельной кнопки для работы парктроника.
P.S:
Некоторые парктроники с 8 датчиками работают только при включённой задней передаче! :D
Надо интересоваться как устроено включение передних и задних датчиков.Будьте внимательны!
всем привет!
На джазике стоит "паркмастер" , то что было у официалов. На второй (ниссан альмера) SHO-ME ставил сам.Разница в цене заоблачная....
За эти деньги можно "опарктронить" ДЕВЯТЬ джазиков.Работает почти два года без нариканий.
Итого: вроде работают одинаково ,но sho-me менее требователен к снижению скорости. Также официалы вставляют датчики как на душу ляжет!
Для тех кто не в курсе: датчики чуть на конус и если их поставить "толстой" частью вниз то парктроник будет считать звезды, зато все бордюры
будут ваши.Лечится это за две минуты обратным переворотом.
YAN
21 Окт 2008
Зеленоград
А дождь/снег/брызги от мокрых луж не мешают? Как на них реагирует парктроник?
YAN
Из личного опыта: на работу влияет очень сильный дождь и наледь (ну очень толстая). А так очень класная вещь!
Дождь вроде нет, снег насколько помню немного да (и то если хлопья), брызги если только грязь.
(может быть ложное кратковременное срабатывание парктроника на все вышеперечисленное)
Лялечка
13 Дек 2008
Красноярск
Вот и я подумываю о парктронике, заднем. Оф дилер предложил какой-то карейский четырехточечный... за 3 с лишним тыры, вот пока думаю...
Жалко только в бампере дырки делать :sorry:
Meto
25 Май 2008
Москва, Черемушки
А что его жалеть, он же пластмассовый? А цена - очень дешевая, я за Паркмастер платила восемь. А он у меня - чудик полный. И от мойки мерзнет. :cry:
Но ведь все равно помог несколько раз!
А самое смешное было, когда я, поворачивая задним ходом, врезалась в сугроб. Сначала врезалась, а потом уже парктроник заорал во всю глотку
За него и за работу? :shock: Где такая халява,дайте три....нет пять!!! :crazy:
Rich
19 Фев 2011
Парк сити поставил..и главное датчики в цвет...с установкой 4 т.р.
TSM
30 Окт 2010
Гатчина
Ставил в автостудии охранный комплекс. Парктроник паркмастер дали в подарок. Установил сам за 1.5 часа. Работпет год без проблем.
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Оксана1 написал(а):
Какие посоветуете поставить парктроники и где лучше и выгоднее это сделать?
Все зависит от бюджета. Если бюджет позволяет - паркмастер. Где и у кого ставить - не знаю, цены на установку в сервисах иногда поражают даже самое больное воображение...
Себе я бы взял sho-me за 950 рублей в русьтрейде. И поставил бы сам.
