Масляные фильтры
beycha
4 Июл 2012
Всем привет! Немного предистории...Заказал к замене масла хондовский фильтр в Автодоке. Когда получил, обратил внимание, что он какой-то не такой, как раньше...принты текстов немного смазаны, резьба в заусенцах, вид бумаги внутри фильтра не внушал доверия....поэтому я заморочился поиском более-менее недорогих и качественных фильтров...почитал обзоры....и остановил свой выбор на двух фильтрах.
1. Масляный фильтр KNECHT/MAHLE OC194 стоимостью 234 руб.
Получив фильтр отметил, что он упакован в прочную коробочку, на которой нанесены логотипы фирмы KNECHT и марка фильтра, а также, для каких марок применяется. Сам фильтр сделан очень добротно, правда отсутствует защитная пленка. На корпусе фильтра присутствуют маркировка, страна-изготовитель, а также рекомендации по заливу в него масла и прилагаемым усилиям при завертывании. Уплотнительная резинка округлой формы, сверловки все сделаны аккуратно, резьба 4,5 витка, без заусенец. Под сверловкой видна манжета (похоже на резину), обратный клапан очень высокий. Фильтрующего материала внутри не видно, стоят металлические пластины, завальцованные с двух сторон.
2. Масляный фильтр PUFLUX LS350 стоимостью 187 руб.
Данный фильтр тоже хорошо упакован. На коробке четким принтом нанесены логотипы фирмы, на 4-х языках обозначено, что это масляный фильтр, на наклейке обозначена марка фильтра и страна изготовитель. Сам фильтр тоже сделан добротно. На корпусе также нанесен логотип фирмы и марка, а также на 5-ти языках (в том числе на русском) нанесена инструкция по завертыванию фильтра и указано направление вращения. Уплотнительная резинка прямоугольной формы, для ее удержания сделаны специальные фаски, сверловки также сделаны аккуратно, под ними видна манжета белого цвета. Резьба 4,5 витка без заусенец. Обратный клапан маленький. Фильтрующий элемент имеет определенную набивку (елочкой...особенность этой фирмы) огорожен сетчатой металлической пластиной.
Подведем итог.
Внешний вид обоих фильтров: по качеству изготовления к обоим фильтрам претензий нет....как поведет себя внутренняя начинка, особенно зимой не известно, но будем надеется что не подведет...
По использованию фильтров постараюсь выложить фотоотчет внутренней начинки....
    160.6 KB · Просмотры: 2,098
    224.2 KB · Просмотры: 2,047
    223.3 KB · Просмотры: 1,956
    222 KB · Просмотры: 1,955
    198.2 KB · Просмотры: 1,942
    198.2 KB · Просмотры: 1,973
    178.9 KB · Просмотры: 1,951
    200.5 KB · Просмотры: 2,003
    212.4 KB · Просмотры: 1,974
    221.1 KB · Просмотры: 1,937
    176.8 KB · Просмотры: 1,939
    166.3 KB · Просмотры: 1,978
    123 KB · Просмотры: 1,978
    127.6 KB · Просмотры: 1,965
    211.9 KB · Просмотры: 1,871
pas2x
15 Авг 2009
Ну как бэ PUFLUX - и есть один из оригиналов. И кстати по качеству оформления он в "Хондавском" исполнении тоже не блистал. Уж тогда лучше MAHLЕ. Я лично ставлю MANN W6103. У него уплотнительная резинка квадратного сечения - надёжнее будет чем полукруг. Давили у меня масло с полукруглым уплотнением и оригинальный ХОНДАвский (Toyo Roky MFG) и ACDelco...
    58.6 KB · Просмотры: 1,973
Gump85
29 Фев 2012
У меня была такая проблема: брал на автодоке в июле 2013г. оригинальный фильтр VAG (VW/Audi), приехал в сервис, где мне сказали, что фильтр поддельный. Также на резьбе были заусенцы, следы коррозии и т.п. После моей жалобы Автодок извинился и исключил данного продавца из списка (денег назад не просил, т.к. отдал фильтр мастеру в качестве методического материала для "чайников").
До этого 3 года подряд ставил фильтры KNECHT/MAHLE, никаких претензий к их продукции не имею.
На Джаз 1 маслянный фильтр не ОС 194, а ОС196 !!!
Откуда вы взяли про ОС194???
194 я в глаза не видел, потому про отличия ничего сказать не могу.
Но по изученным мною каталогам нам идет именно 196OC
Gump85
29 Фев 2012
Я два раза ставил KNECHT/MAHLE OC 617, никаких проблем с установкой не было.
Jonuniv
14 Авг 2013
Palo Alto, California
Не знал, что так сложно (тем более в Мск) найти надежное место, где можно купить оригинал Honda за те же 200-300р. На северо-западе с этим проблем никогда не испытывал, чтобы выбирать еще какой-то "неоригинал", сравнивать их. Один раз покупал по рекомендациям PIAA, мол там он круче и качественнее (и дороже был в 1.5 раза), но на этом всё.
Ищите проверенные места, в конце концов спросите у "клубного сервиса" где они достают запчасти, они точно паленый не поставят ведь.
beycha
4 Июл 2012
Всем привет! Наконец дошли руки продолжить обзор купленных фильтров.
    105.9 KB · Просмотры: 1,113
beycha
4 Июл 2012
Итак начнем:
1. фильтр PUFLUX LS350
Распиливая фильтр обратил внимание, что метал из которого изготовлен корпус фильтра довольно толстый. Уплотнительная резинка прямоугольной формы и довольно толстая. Фильтрующий элемент сверху прижимается мощной пружиной, снизу закрыт большим резиновым кольцом (резина очень эластичная), бумага равномерно уложена вокруг, не имеет признаков деформации, снаружи закрыта крышками и к ним приклеена. В верхней крышке стоит пружинный клапан.
    127.7 KB · Просмотры: 850
    155.5 KB · Просмотры: 831
    112.6 KB · Просмотры: 899
    131 KB · Просмотры: 835
    151.4 KB · Просмотры: 850
beycha
4 Июл 2012
2. фильтр HONDA, якобы оригинал, произведен для Америки
Распиливая данный фильтр, обратил внимание, что метал оболочки фильтра чуть тоньше, чем у фильтра PUFLUX LS350. Уплотнительная резинка немного тоньше, округлой формы с буртиком. Фильтрующий элемент сверху прижимается пружинчатой пластиной, в которую встроен перепускной клапан. Уплотнительная резинка снизу чуть меньшего размера, эластичная. Фильтрующая бумага уложена равномерно, но ее качество вызывает сильные сомнения
    45.5 KB · Просмотры: 752
    145.5 KB · Просмотры: 814
    121 KB · Просмотры: 821
    124.1 KB · Просмотры: 790
    122.1 KB · Просмотры: 794
beycha
4 Июл 2012
3. фильтр KNECHT/MAHLE OC194
При распиливании, толщина металла оболочки фильтра похожа на первый фильтр. Уплотнительная резинка округлой формы. Фильтрующий элемент сверху прижимается небольшой пружиной. Снизу стоит небольшая резиновая прокладка, резина жесткая. Фильтрующая бумага уложена равномерно, бумага хорошего качества, с обеих сторон закрыта крышками и проклеена. В верхней и нижней крышке расположены перепускные клапана.
    141.7 KB · Просмотры: 813
    121 KB · Просмотры: 792
    121.3 KB · Просмотры: 797
    121.7 KB · Просмотры: 801
    119.2 KB · Просмотры: 819
    135.3 KB · Просмотры: 713
    72.2 KB · Просмотры: 813
  • Like
Реакции: PFL
beycha
4 Июл 2012
Еще для сравнения
    113.6 KB · Просмотры: 768
    150.1 KB · Просмотры: 806
beycha
4 Июл 2012
Вообщем, подведя итоги разбора данных фильтров пришел к выводу, что не все "оригинальное" может быт хорошим.
И я остановлю свой выбор на фильтре № 1 и фильтре № 3
P.s. На этом исследования не заканчиваются, потихоньку буду приобретать фильтра разных производителей и дополнять свой отчет.
Буду признателен другим форумчанам, и наверное не только я, если кто-то будет выкладывать здесь другие сравнения
t3x
12 Июл 2014
Питер
Хондовский оригинальный был не из этих 15400-PLM-A01 / A02.?
На днях в Экзисте заказал оригинальный фильтр 15400-PLM-A01.
Оказался поддельным. Вернул обратно.
Будьте внимательны.
