Автоматическое открытие и закрытие двери багажника
garymal
1 Май 2008
Оренбург
Уважаемые jazzоводы, ктонить установил лифт на заднюю дверь? Прецеденты? 8)
Re: Лифт задней двери
Не понятно эта тема создавалась как вопрос или как прецедент? :D
Открывание задней двери наверное, с пульта, отдельно. - Так???
Я думаю надо спросить в Престиже! В принципе идея класная!
Вот если бы еще и закрывалась тож с пульта - было бы ваабще класс!!!
garymal, поделками West Coast Customs навеяло? :) Тогда, для порядка, надо и передние двери так же делать. :)
А если серьёзно - зачем? Кроме понтов, ИМХО, не вижу плюсов. А! Еще руки можно чистыми сохранить.
Чтобы руки чистыми сохранить - на двери есть специальная ручка :)
Троffим написал(а):
Что вы понимаете под словом "лифт"?
Всё что поднимает :D
Именно это! чтоб открывалась и закрывалась с пульта сиги.
Не для понтов, нет. Грязную заднюю дверь можно закрывать за ручку только рывком. Я так и делал несколько раз. На меня водители соседних авто так посмотрели :shock: Я думаю было бы удобнее с пульта :D
Здесь есть такие рукодельники или нет???
Re: Закрытие/открытие двери багажника с брелка сигнализации
garymal
Я думаю никто еще не рисковал переделывать половину багажника. Ведь механизм нужно куда-то прятать. :pardon:
Замок открытия, предлагали установить, но лифт точно нет! :)
Пользовался этим механизмом на Крайслер Гранд Вояджер. Довольно громоздкая штука. Нужен силовой провод, так как там стоит достаточно мощный эл. двигатель и редуктор. Но и калитка там здоровенная и тяжеленная . Займёт много места и потребует серьёзного вмешательства в конструкцию....
ИМХО - не стоит заморачиваться....
Это так! но вот чтоб открывался с пульта минимум - реально, видел на тверской такой джазик.
Смысл делать приоткрывание с пульта, если всё равно за "грязную" дверь рукой браться придётся, другое дело, если открывание замка было только ключом или из салона! Хотя понты это страшная сила :D
