Запах бензина, ПОМОГИТЕ!
Svetylka
11 Ноя 2010
город тверь
Добрый день, форумчане!
Помогите, разобраться: воняет бензином в салоне, в процессе езды с открытыми окнами. Всё облазила, внутри, снаружи, с фонариком и без него, на заведенной и на заглушенной, НЕТ ПРИЗНАКОВ ПРОТЕЧКИ да и запаха нет когда стоит, как поехали противогаз можно одевать. СТРАШНО ОДНАКО! Что за фигня, катализатор может быть, не работающие катушки (бред)?
А вот ещё, расход бензина пляшет то 6,5, то 7, то 5,5, данные по трассе по сравнению с периодом когда запаха не было. Ошибок ни каких не выдает.
Люди помогите, какие версии, предлагайте всё что приходит в голову, потому что в мою уже ничего не приходит.
blacks1000
26 Сен 2009
Под капом проверить шланги и клапан абсорбера на герметичность,топливную магистраль,в салоне под передним пассажирским сидением находится лючок топливного насоса...Если меняли топливный фильтр могли накосячить... Герметичность закрывания пятой двери тоже надо проверить...Вообще с чего началось?...Катализатор не виноват...если только комплекс причин....Не работает свеча или катушка,а то и две,поэтому неполное сгорание топлива и через неплотно закрытую пятую дверь при открытом окне затягивает в салон,так как при закрытых окнах при движении в салоне создаётся повышенное давление(незначительное),а при открытых разряжение опять же (незначительное)....Вообще крайне сложно диагностировать на пальцах,причин может быть несколько...
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
А по расходу вот что,не трогай счётчик одометра и со временем расход перестанет прыгать,это ведь счётчик среднего расхода и наиболее точен он на больших показаниях...
Svetylka
11 Ноя 2010
город тверь
Шланги проверила в первую очередь, топливный насос если я не ошибаюсь находится в колобахе, погруженной в топливный бак, вход в который между передними сиденьями (грубо говоря под ручником). Топливник меняла сама, но все-равно проверила и подтянула, следов протечки не обнаружено. Магистрали топливные проверены.
Что касается катушек, то я их меняю по мере поступления денежных средств в мой карман, т.к. махом заменить 8 штук накладно, но то что они работают через ж... однозначно (возможности почистить у меня нет я Тверская тут прогресс отсутствует). Может свечи посмотреть?
А началось всё с заправки полного бака на Роснефти, но это на мой взгляд ерунда.
blacks1000
26 Сен 2009
Скорее всего причина в неплотности крышки насоса,не обязательно подтекание,достаточно прорыва паров бензина,там стоит уплотнительное кольцо резиновое клиновидное,как правило его неправильно устанавливают или при монтаже оно сваливается,искать по моему мнению нужно там...А началось до или после замены фильтра?...
Svetylka
11 Ноя 2010
город тверь
Фильтр поменян месяца три назад, началось благоухание две недели назад.
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Только сам лючок находится под "консолью где ручка КПП", а не под сиденьем - под сиденьем непосредственно бак.
Скорее всего неплотно крышку после замены топливного закрутили. И весь запах конечно будет в салоне.
Скорее всего...
Если систему потрошили,могли и правда что-то не так собрать.Подтёков может и не быть."Сопливости" в тёплую погоду можно тоже не дождаться.Для запаха достаточно неплотности с волосок.Надо всё что вскрывалось,заново смотреть.Обязательно особое внимание ВСЕМ прокладкам и уплотнителям.
Самое главное,исключить протечки в моторном отсеке.Страшно это...
Ещё насторожило:
Сам страдаю этим,хоть и знаю, что правильно заправлятся надо до первой "отсечки".Джазик не разбирал,но помнится мне ,что трубочка воздухоотвода идёт отдельно,паралельным курсом.Герметичность сего девайса не нарушена?
Svetylka
11 Ноя 2010
город тверь
Заправляю Ляльку сама, а тут доверила это дело заправщику, вот думаю, что этот индеец, лил топливо пока из горловинки не потекло.
Как только появился этот запашок, первым делом был проверен топливник: сняты шланчики и по новой закручена крышка, но к сожалению вонь появилась опять. И потом три месяца, после замены топливника, каталась не пахло, а тут вдруг неожиданно завоняло. Блин что за напасть такая! Буду сегодня проверять по новой.
Владимир, про трубочку воздухоотвода, которая идет параллельным курсом по подробнее пожалуйста, где сие смотреть?
Идёт от заливной горловины до самого бака.При заправке, вы всегда можете увидеть её начало в заливной горловине.
Качество картинки так себе,надо поискать что получше.Хотя я и не уверен,но выдача паров может быть и не связана с заменой фильтра и вентиляцией бака.Просто так могло совпасть.Если ДОТОШНЫЙ осмотр не принёс плодов,нужно искать спеца.С бензином наплевательство не проходит.
    36.6 KB · Просмотры: 2,272
Светлана,Вы по возможности, напишите потом,что было,откель запах пробивался.
Svetylka
11 Ноя 2010
город тверь
Вчера на параллельном форуме ФИТов, вычитала идею о крышке бензобака, которая пропускала, попробовала, сделала пробный заезд, нет не помогло! Потом там речь шла о каком то топливном абсорбере, который должен щелкать постоянно, тоже проверила (прильнула к нему как к родному) щелкает.
А так, как проблема будет решена конечно напишу.
Svetylka
11 Ноя 2010
город тверь
Проблема пока не решена, но вот что замечено:
- если ездить с приоткрытой крышкой бензобака, то вонь пропадает;
- если открыть крышку бензобака и завести машину, поднести руку к горловине то воздух засасывает внутрь;
- масло на щупе и крышке пахнет выхлопными газами или чем-то подобным, но не моторным маслом.
Ваши мысли?
Ну а поскольку мыслей по видимому ни каких нет, записана на диагностику в четверг, отпишусь по приезду!
Svetylka
11 Ноя 2010
город тверь
Сегодня забираю машинку с диагностики, проверили всё, что было можно (форсунки, датчики и т.д. и т.п.), всё в норме! Единственное что заменили свечи! По словам мастера они вааще не Хондовские и даже не рекомендованные и ставятся на Форды (ну мне что подобрали в магазине по документам я то и поставила). Ну в общем сегодня заберу покатаюсь посмотрим что будет. Обязательно отпишусь/
Забрала машину о наличии или отсутствии запаха сказать не могу, т.к. заехала на заправку рядом с сервисом, где мне му....ло облил машину бензином перло так что обалдеть, НО самое главное на холодную появился стучек глухой, как если бы гидрокомпенсатор (на ауди такой звук был). Едет прекрасно после замены свечей. Буду дальше юзать посмотрим, напишем.
