Кондиционер периодически выключается
Тема в разделе "Климат-контроль", создана пользователем jrza, 3 июн 2011.
  1. jrza
    jrza Гость
    jazz 2008
    Добрый день,
    Второй год сталкиваюсь с такой проблемой: когда на улице больше 20 градусов, при езде в пробке или на стоянке, кондиционер периодически выключается, а то и совсем перестает работать. Отчетливо слышно щелчок реле, начинает дуть горячий воздух, а через некоторое время опять щелчок и кодней начинает работать. Если долго стоять, то кондей перестает работать совсем.
    Неужели на джазе (2008) так плохо с кондиционером или это только у меня такая проблема?
    В движении на нормальной скорости (>30 км/ч) проблемы нет, видимо обдув радиатора лучше.
  3. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Jazz 2008 Sport, 1,5
    Проверить хладогент надо, возможно его мало, потому и отключается.
  4. LeLiK
    LeLiK Интересующийся
    Андрей
    Honda CR-V был JAZZ 05 AT и JAZZ 02 MT
    У меня тоже компрессор работает не постоянно, т.е. нажал кнопку включился минуты три поработал перерыв потом опять включился, но воздух в салон идет всегда прохладный.
  5. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Это как раз его нормальная работа.
    Тут другое...
  6. SVG-Jazz
    SVG-Jazz Старейшина
    Сергей
    jazz 2008 элеганс и Passat B7
    jrza, есть проблема. 8--)
    У меня работает постоянно. Гонит воздух с температурой 6-8 град. :good:
    Не отключается, пока не попросишь... :) Тьфу Х 3.
  7. jrza
    jrza Гость
    jazz 2008
    Т.е. работает, даже если на улице, грубо говоря, +30 и стоишь на парковке под солнцем?
    С этим все ок (заправляли недавно, было подозрение такое). А разве если хладагента мало, не будет такой проблемы не зависимо от того, стоишь или едешь с нормальной скоростью?
    Мне кажется, что это реле -- защита от перегрева. Но вот должно ли оно при таких, скажем, не самых плохих условиях срабатывать -- вопрос.
  8. jazz-men
    jazz-men Участник
    Виктор
    jazz 2002 1.5 VTEC
    у меня такое было, причина - при высокой температуре на улице, давление в системе повышается и срабатывает защита. мне помогло небольшое стравливание фреона из системы. Это конкретно мой случай, так что самодеятельностью лучше не заниматься и хотя бы позвонить специалисту по кондеям
  9. Ян
    Ян Старейшина
    Может радиатор кондея дюже грязный. У бытовых, по крайней мере, это одна из причин перегрева и срабатывания защиты.
  10. Dux
    Dux Интересующийся
    Аккорд 2007
    Попробуйте проверить состояние радиаторов. При условии их загрязнения работа кондиционера принимает именно такой характер, плюс возможен перегрев двигателя. Промывка радиаторов с полным снятием и заправкой кондиционера полностью должна решить данную проблему
  11. SVG-Jazz
    SVG-Jazz Старейшина
    Сергей
    Да, в пробке чуть теплее воздух идет. Но выше 10 не поднимается...
  12. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    jrza
    Не плохо. Глюк. но повод сгонять в сервис.
    Помогало опускание температуры в нижнюю точку.
    Кода холод приходил - ставил на 18-20гр.
    Диагностика + долив антифриза, а потом и дозаправка фрионом помогли.
    У меня тогда машина посе аварии была.
    До сих пор все ок! 2й год - аж колокольчики звенят от холода)))
    ТЕМА1 ТЕМА 2
