Люфт задних сидений!
tie
12 Апр 2011
Николаев
Собственно из фотографий становится все понятно.
В пластмассе образовалась выбоина из за чего и люфт.
Вот только у первого Jazza этого не наблюдалось по причине резиновой вставки а не пластмассовой.
А еще известно что система крепежа была изменена.
Выложите пожалуйста фотографии своих креплений.
Ну и кто знает как этот узел разбирается?
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
сделайте фотографии своих креплений в большем ракурсе
А так вот схема 1(верх)
А так вот схема 2(низ)
m1rage
11 Ноя 2008
Если это то, про что я думаю, то разбирается это так.
    100.2 KB · Просмотры: 2,374
    76.1 KB · Просмотры: 2,365
    71.9 KB · Просмотры: 2,335
    128.1 KB · Просмотры: 2,369
tie
12 Апр 2011
Николаев
Огромное спасибо! По предложенному материалу похоже, что узел не разбирается, а заменяется целиком. Вот интересно, а блок от 2011 Jazza мне на 2009 подойдет?
m1rage
11 Ноя 2008
Спорный вопрос. У Джаза 2011 два положения спинки и по идее прорезь в этом блоке должна быть длиннее. Надо брать оба и сравнивать. Может проще самому попробовать поменять эту пластмассовую планку на что-нибудь другое? Весь блок по идее металлический и она должна оттуда выниматься. Сделать из плотной резины что-то подобное и поставить. Естесственно, надо смотреть на месте и по факту. У самого первый Джаз, поэтому кроме советов больше ничем помочь не могу.
M2-V
6 Янв 2010
Russia
специально посмотрел этот узел. Нет разрушений. Сиденья приходится очень часто трансформировать, ибо что-то перевозить приходится постоянно, а иной раз ежедневно. Может рассматривать эту ситуацию как гарантийный случай?
tie
12 Апр 2011
Николаев
Хотелось бы ваши фокти увидеть....
didanoff
20 Апр 2011
Украина
Посмотрел на своей машине, начинают появляется потертости.
Idler
19 Авг 2009
У меня тоже такой износ с одной стороны. Обратил внимание, т.к. стало поскрипывать на кочках. Временное решение - подмотал на на скобу фиксатора пару слоев изоленты. Скрип ушел. Поможет как временное решение.
