Неполадки в системе кондиционирования
killmod
16 Июн 2012
тобольск
пришла весна, на улице жара. Думаю надо включать кондишен. 20 минут простоя, салон так и не охладился. много тем перечитал по данной проблеме, но так ничего ясного и не увидел.
в прошлом году, когда включаешь кондиционер, я постоянно замечал появление небольшого гула, я так понял это компрессор. на данный момент этого гула нет хоть убей и дует воздухом уличной температуры которая достигает +20С.
что нужно первым делом проверить ну и в последующем?
где находится клемма компрессора и есть ли у него предохранители?
была такая же проблема прошлым летом. Пригнал к официалам, сказали, что там провод какойто отгнивает гдето внутрях.. припаяли заново новый - все заработало. Сказали, распространенная проблема у джазов.
У меня такая проблема:при включении кондиционера муфта работает прерывисто,т.е работает 5 сек. потом выключается и через секунд 20 включается опять на 5 сек.Под капотом есть стеклышко на трубке,при срабатывании муфты там пенится фреон!Это так и должно быть???
Это ясно,а то что работает кондиционер 5 сек,а потом выключается и снова работает 5 сек-это как понимать?
Ну у меня он тоже непостоянно работает. На какую t в этот момент выставлен климат?
Ну если поточнее:
На улице сейчас около +5,в режиме Full auto всегда горит a/c,температуру выставляю от 16 до 20,вначале сразу же срабатывает муфта и работает кондей,потом отключается.А если нажать a/c то надпись FULL пропадает.И если опять нажать на a/c ,то кондиционер тоже будет работать прерывисто...Может это из-за уличной температуры так?
Подскажите что делать??? Включаю кандей, у меня срабатывает 2ой вентелятор, повышаются обороты, но по прежнему гонит теплый воздух, короче такой же как на улице, фрион проверял -на месте он!
Может датчик температуры накрылся, может из-за чего-то обдув стекол срабатывает...
Датчик можно как-то проверить?
У меня тоже проблемы с кондеем (климат контролем). Включаю кондиционер, ставлю на 16-20 - дует теплым воздухом, ставлю Lo дует воздухом с улицы, хотя и немного холоднее, как будто кондиционер заработал.
Думал проблема во фреоне, перезаправил всю систему - ситуация не изменилась.
При включении кондиционера срабатывает муфта, появляется звук работы компрессора, трубки кондиционера становятся холодными, в прозрочном окошке на трубке видно, как фреон движется или пенится, короче говоря шевелится.
Куда копать дальше?:confused:
Попробуйте режим самодиагностики климатконтроля http://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/1/ru/html/000000000003244.html
ай да спасибо Вам!!! Пойду тестировать...
Удивительно, но кондиционер заработал, когда температура на улице повысилась. И сейчас реально комфортно и на Фулавто и при выборе направлении потока воздуха. Ставлю 20-19 и очень комфортно. Теперь непонятно, почему кондей не работал, когда на улице было +9, +5 и т.д., а именно я ставил +16,17 а в салоне становилось гораздо теплее этих градусов?
Тест попробовал, но у меня он то ли не запускается, толи все в порядке и поэтому никаких ошибок не выдает...
ну я несколько раз пытался, никакой ошибки не выдавал :)
вот и у меня не получился, когда нажимаешь на офф, кондей выключается и потом на дисплее ничего не загорается
кондей воздухом с улицы дует; поехала фрион заправлять - сказали, что он там есть
если компрессор не включается (не гудит при включении a/c), пусть проводку чинят; в начале темы об этом.
