Обороты холостого хода
Mckey
15 Сен 2008
Волгоград
Заметил недавно...
Остановился на светофоре, посмотрел на панель приборов...
Обороты на тахометре чуть выше чем половина от 500.. т.е. где-то 300 выходит...
Был очень удивлен... Ибо считал что обороты должны быть в пределах 800-500...
Странно... У кого-нить подобное бывает?
Машине скоро год будет.. пробег 3,5 тысячи...
P.S. Может и несущественно но месяца три назад пришлось аккум заряжать - езжу не часто - оставил лампочку в салоне почти на неделю...
Наверное в этот момент горели фары, стопы, играла музыка, работал климат? Тогда всё сходится! Слишком много потребителей на холостом ходу. А самый мощный - вентилятор климата. Он включается пероидически.
В след. раз, когда заметишь падение оборотов, выключи кондиционер, или климат совсем. Если обороты восстановятся - значит всё в порядке.
У меня тоже бывает, что "проседают" обороты ХХ.
Неее... только стопы и музыка...
Но статистику по оборотам еще не набрал...
Так что пока разовое явление...
у меня тоже такое бывает, кажется что вот вот и заглохнет,стрелка опускается до 500 об. при этом климат не включен. думаю, что это все норма, раз уж не у одного у вас такое и завязано с общей работой двигатель-вариатор. как только перевожу в нейтраль кстати, обороты поднимаются где то до положенных 800 :) если бы было что то не так, как я думаю, исходя из собственного опыта работы с автомобилями, он бы начал троить, захлебываться и в конце концов заглох бы.
А я заметил когда обороты падают ставлю на нетралку и обороты поднимаются
У меня на N обороты наоборот падают до ~600, а на D нормальные ~800 :unknown:
Да... седня тоже заметил...
Как только на нейтраль или паркинг - обороты поднимаются...
так что ничего страшного...
Просто скоро ТО-1 - хотел чтоб посмотрели что с оборотами...
Читаю и кажется, что уже обсуждались обороты с вариатором и могут они быть разные в зависимости от включённых потребителей, в т.ч. на разных положениях селектора и самое главное, насколько я помню, так у всех и это нормально.
Был такой трабл. Вылечилось регулировкой клапанов, заменой воздушника, скидыванием клеммы и калибровкой стартовой муфты варика.
А сами обороты холостого хода у нас 750 норма))) Удобней всего настраивать через тросик газа, используя подключенный elm разъем)))
Программа самая удобная для этого будет Car Scanner.
Крутим гайки так, чтобы трос на стал на 11.5 витков слева, смотрим что нам показывавает программа Car Scanner по оборотам, и получаем стабильный и ровный холостой ход в 750 оборотов)))
Также получаем приятный бодрый старт, и неплохую динамику)))
    159.6 KB · Просмотры: 235
    91.8 KB · Просмотры: 225
А подскажите пожалуйста следующий момент - прогретый двигатель, на холостых если плавно выжимать педаль газа, то стрелка доходя до 4000 отскакивает и затем циклично возвращается на 3500, т.е. затем двигатель начинает звучать как болид на котором то нажимают, то отпускают педаль газа - при этом по факту педаль не отпускается.... этот нормальное поведение? так работает электронная отсечка? за время эксплуатации никогда так не пробовал, но вот вчера что-то сподвигло - ну верней сподвигло то, что периодически при прогреве начала скакать стрелка тахометра...
