Охлаждающая жидкость (антифриз)
Re: Охлаждающая жидкость
Катюха написал(а):
Ну наконец-то, sercio
рада за тебя что все в норме и выяснилось. Думаю впредь не будет проблем.
Спасибо! Форумчане направили на путь истинный! :d286:
Надо будет ещё бутылочку Ож купить по случаю!
:beer:
Кто подскажет подходящую ОЖ для Jazz. Разница в цене между Castrol и Норд в два раза. Не думаю, что такая же разница и в качестве. А родной Coolant вряд ли легко найти.
заказать можно
А оно того стоит? Доливать-то. Кстати, у меня его залили совсем немного, я не могу разглядеть - синий он или зеленый. Или сине-зеленый как Castrol.
Инна, у Вас же машинка на гарантии. зачем в нее лить что-то непонятное? купите литрушку оригнальной охлаждающей жидкости, той же что на заводе льют, и радуйтесь.... а лучше поручите это сервисменам :) случай-то явно гарантийный 8)
Какой гарантийный случай? Посмотрите в бачок при покупке. Завод не подписывался заливать полный бачок антифриза и т.д. У меня даже бачок стеклоомывателя был пустой. Вам дилер полный бак топлива залил? Свезло. Ну а если Castrol "непонятная жидкость"... Я его видел на витрине официала Ответ пока не по существу. Форумы я почитал, про Honda Longlife Coolant в курсе.
Инна, в бачке должно быть залито ровно столько, сколько должно быть, а если ниже уровня, так к дилеру - пусть доливают.
В остальном согласна с Dizel, не вижу проблемы в покупке оригинального антифриза.
Тоже не посмотрел при приёмке, позже оказалось, что уровень на минимуме. Позвонил знакомому из сервиса хонды, он сказал ничего страшного и обещал принести с работы немного родного хондовского (он у них вроде даже не учитывается, доливают кому надо).
недостаточный уровень ОЖ может образоваться только в случае негерметичности системы охлаждения, что есть гарантийный случай (кроме физических воздействий по причине ДТП и пр.)
антифриз льют не в расширительный бак, а в радиатор. производитель заливает в систему столько, сколько определено регламентом
вы путаете расходные жидкости (топливо, омывающая) и технологические (тормозная, ОЖ, ГУР). Последних всегда достаточно
не все, чем торгует официал, хорошо для автомобиля
нужно не форумы читать, а инструкцию к авто и условия гарантии. там все черным по белому, и про жидкости тоже
Машине один день. Залито чуть выше минимума (читаем внимательней, я не писала, что залито меньше положеного). На заводе и сервисе за этим проследили. Официалы не хуже нас знают, что можно залить. Вопрос был не об оригинальном антифризе - вопрос о качественной альтернативе. Ну если так принципиально, киньте в личку, где купить родной. Вопрос снят, во флуд уже пошли. Всем спасибо.
Здравствуйте. Позвольте спросить какого все таки цвета охлаждающая жидкость синяя или синезеленая. Дело в том что продавец при покупке рекомендовал как родную.Иесли доливая оказалось немного выше максимума очень ли это критично? Заранее благодарю.
Здесь ни кто так и не написал, какую можно заливать жижу как альтернатива родной, хондовской? Марка и т.д.
Я купил родную у дилера, она бесцветная. Если немного перелил - некритично. Если много, может сработать аварийный клапан и сбросить лишнюю смесь с воздухом.
Лить жижу можно любую(кроме естественно ТОСОЛа).
Цвет жижи - зелёный или синий. При крайней нужде, жидкости данных цветов можно смешивать.
НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ нельзя заливать КРАСНЫЙ антифриз!!!
А кто знает, сколько антифриза надо залить с нуля?
У меня на дефектовке после аварии выпустили систему полностью.
Денис из ХондаВорд сказал что надо брать 2Х4литра, что только в радиатор зайдет 3 литра!
В Жигули пятерку заливал 4л.+1л не до конца. Это конечно не показатель но все таки - Сколько?
Нашел....
L-mich написал(а):
Полный объём системы – 5,4 л., при замене – 3,8 л.
Спасибо!
Вспомнилась такая информация, что у хонды есть два типа антифризов :
1) Старый LLC Type 1 зеленого цвета - силикатный
2) Новый LLC Type 2 синего цвета - карбоксильный.
Силикатный для новых хондовских двигателей подходит не очень, т.к. образует слишком толстую антикоррозийную пленку на стенках двигла. В новые движки рекомендуется лить карбоксильные антифризы. И ни в коем случае нельзя доливать один в другой - это может привести к отложению нерастворимого осадка ктр забьет систему охлаждения.
Т.е. при смене антифриза на другой тип необходима промывка системы охлаждения.
Откуда именна инфа - не помню. Откуда-то с антифризных дискуссий. Пороюсь на харде - может найду источник...
Срок годности охлаждающей жидкости
Уважаемые,скажите пожалуйста какой срок годности у распакованной(снята защитная клейкая пленка)канистры Хондовской охлаждающей жидкости.температура хранения комнатная 25-28градусов.Спасибо
Re: Срок годности охлаждающей жидкости
Срок годности антифриза залитого в систему охлаждения - 3 года или 200т.км. ( вроде так было в серв. книжке, если не прав - поправьте! ).
Я считаю, что и антифриз стоящий на полке в гараже, имеет тот же срок годности. Как и моторные масла и пр. сложные жидкости. Дело в том, что теряют свои свойства/распадаются присадки, входящие в состав антифриза/масла. Это теория.
А на практике, если нужно долить в систему 200-300 мл., то ничего страшного не будет! Не скиснет! :wink:
срок годности залитого на заводе антифриза 10 лет или 200 000 пробега.Далее меняется каждые 5 лет или каждые 100 000.НО ЯПОНСКОГО АНТИФРИЗА фирмы хонда в свободной продаже я не видел.Даже канистры.
Э...э немного спорно,поскольку просто стоящая в кладовке жидкость не подвергаеться таким температурным нагрузкам как "рабочая" жидкость залитая в систему .
У нас антифриз меняют точно чаще чем раз в 10 лет...по-моему раз в год или раз в два года.
Спасибо большое всем ответившим.
Как вариант постараюсь написать в Хонду,но в связи с недавними событиям незнаю как получиться с ответом...
