О вариаторе
Dr.Stein написал(а):
Я ощущаю так: не хочешь долго держать тормоз или, скажем, пассажиров выпускаешь - значит надо дергать ручку. Будешь ключ вынимать - значит P, не будешь - значит N.
+1 :good:
Привет Народ!
Сегодня сделал такую вещь: когда выезжал из гаража поставил автоматически на ручник машину, а с режима D забыл снять. Потом прошелся минуту другую, ворота закрыл и когда сел только увидел что машина на D.
Скажите пожалуйста, я не сильно понасиловал варик? Или может диски сцепления там проскальзывали. На езду потом не отразилось, но хочется для себя узнать на сколько это вредно так делать.
Спасибо!
Не переживай. Ничего страшного не случилось. Представь, что ты на авто с МКПП стоял с включенной передачей и выжатым цеплением.
У вариатора примерно так же. Режим "D" влючён, но если газ не добавлять и нет движения авто, то вариатор отключен от двигателя стартовым пакетом, т.е. тем же сцеплением. Это так, вкратце.
Но больше так не делай! А то машинка сама уедет! :wink:
но и ничего хорошего.больше подходит "ничего смертельного". а аналогия не та.
Tanich, не согласен. Аналогия Троffима близка к истине. Я, когда ставлю машинку на парковку, пользуюсь стояночным тормозом. Нагрузка с вариатора снимается, как только дернул за ручник. Есть там какой-то прибамбас, который не дает варику понапрасну напрягаться, когда машинка на ручнике (ИМХО). К такому выводу меня подталкивает и легкость включения вариатора после того, как поставишь машинку на парковку с использованием ручника...
ставишь заведёную и на"Д"?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
SVG написал(а):
выйди, попробуй на своей машине,потом расскажешь 8)
SVG написал(а):
Нет ставлю на "N". Но, никакой нагрузки на вариаторе нет после того, как машинка постоит на ручнике...
SVG
ты сообщение читал? :x 8)
Чего цепляться-то? Троffим высказал свое мнение, что нагрузка на колеса не передается, когда машина стоит на ручнике.
Я с ним согласился. Все остались при своих ИМХО. Если есть цель добраться до истины, то достаточно поднять передние колеса над землей, включить ручник и посмотреть, насколько сильно они крутятся. Я предполагаю, что очень незначительно...
Давай не будем заниматься игрой в настольный теннис вместо аргументированного ответа на вопрос shansа...
SVG написал(а):
Чего цепляться-то?
ты вопрос shansа читал? 8)
ЗЫ тоже самое, что стоишь на подъёме, варик в "Д" , тормоз отпущен, машина неподвижна. и вы утверждаете, что нагрузки на варик в этот момент нет. несмешно :shock: РТФМ 8)
Ребята, хватит спорить. shans спрашивал - насколько это плохо?
Ответ - если машина постояла на "D" и ручнике в течении минуты, другой, то катастрофы не случилось. Варик не умрет, человек может спать спокойно. Но на будущее нужно помнить, что и здоровья варику такие упражнения не добавляют.
Должен признать свою ошибку и согласиться с Tanich. Если рабочий тормоз не нажат ( вот это я упустил :pardon: ) то тогда стартовый пакет передаёт нагрузку от движка к варику и дальше на колёса. Если бы педаль тормоза была бы нажата, то тогда ст. пакет отрубил бы подачу тяги. Был не прав... :pardon:
Троffим, может ты и прав.
Но, я, всё равно, проверю этот вывод простым подъемом передка машины со включенным стояночным тормозом.
Любопытный я. :)
При нажатой педали тормоза стартовый пакет работает. А при поднятом ручнике?
Пока не знаю...
так вроде уже были те кто уезжал с ручником? :unknown:
ручник блокирует задние колёса. дёрни ручник выверни колёса и давани газ, машинку начнёт разворачивать на месте. должен работать варик при поднятом ручнике, мое инение
Мдааа... Постараюсь конечно больше так не делать. Буду внимательнее.
Спасибо Всем за ответы, вроде успокоили.
Еще вдогонку маленький вопросик опять про невнимательность (щас подумаете что я тормоз :D ): иногда выключаю зажигание на режиме D, забывая поставить на паркинг. При этом машина дергается. Потом конечно ключ не вылезает, все ставлю на свои места включением зажигания. Вот. По дерганию чувствую что не совсем приятно варику.
Что скажете про это?
думаю, что ничего хорошего в этом нет, хотя ничего сверхкриминального тоже, сам частенько так делаю, так как до этого 6 лет ездил на механике, но я чаще так поступаю при нажатой педали тормаза. думаю если бы в этом был какой то криминал, японцы бы озоботились защитой от дурака.
Великая вещь спор, но только в меру. :good:
При постановке на "ручник" стартовый комплект не отключается. Страшного и криминального у shans ничего не случилось. Делать так конечно нельзя, надо быть повнимательнее.
А для себя - найди уклон 10-15%, и попробуй педалью когда отключается старт-пакет. Я пробовал и скажу что оключается он по разному, когда через 10 секунд, когда через пару минут. Поэтому теперь стоя в пробках и на светофорах более 10-15 секунд, предпочитаю переключаться на N.
А вот это уже надо лечить. :pardon: Соберись! (Машина иногда имеет свойство превращаться в орудие убийства)
Меня давно интересует этот вопрос. В ЗР писал об этом. В этой теме был ответ. Но, сомнения остаются.
Что лучше держать по нагрузкой вариатор или часто переключаться с N на D и обратно?
Не могу для себя определить время на светофорах, когда надо переключаться, а когда лучше не дергать рычаг...
Уважаемые форумчане вопрос по месту или нет Люблю зажечь Тормоз жму в полик если этого требует дорожная ситуация Но когда обижают мою машинку Со старта делаю D потом S и на кнопочку 7 Так вот вопрос в чем при остоновке очень плохо пахнет толе сцеплением а может тормозами Объясните пожалуйста в чем причина За грамматику извените Спасибо
Застрял недавно в сугробе, было очень скользко. Вот вам разница между автоматом и вариком: на автомате, нажав слегка на газ, момент сразу передаётся на колёса- машина буксует. На варике немножко другая тема, следует слегка придавить на газ и ловить этот момент, не допуская букса колёс.
