Перегорели обе лампы ближнего света.
SVG-Jazz, ход мысли вообще не уловил. У меня все время стоят philips power extreme и т.п., только одни могут полгода прожить, а другие 3 месяца.. Эксплуатация все время одинаковая, не экономлю, ближний всегда включен.
olalanik
22 Июл 2008
МОСКВА
SVG-Jazz
Конечно, противоречие налицо. Да, фонари уличные у нас светят хорошо. И это я, кстати, отметила тоже, когда поняла, что еду нормально без ближнего света. Но я еще и торопилась, и ехала по хорошо знакомому, сто раз пройденному маршруту.
Фары, кстати, тоже стараюсь всегда протирать.
В общем, главное, что все решаемо!
Не успела я припарковать машинку, приехав на клубную встречу, как уже навстречу мне шел
НАШ МАТЕРЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ с чемоданчиком в руках!!!!!!!!! :) Конечно, это Саша-Троffим - золотые руки!
Без лишних слов обе лампы были быстро и качественно установлены! (Время пошло!)
Саша, спасибо огромное еще раз!
SVG-Jazz
3 Сен 2008
Москва, Южное Бутово
Жалко Саше спасибо негде в конфе сказать. Это золото, которое не каждому на пути встречается...
Надюхин, не хочу больше спорить по пустякам. Есть несколько факторов, которые влияют на срок службы ламп.
Увеличенная мощность - один из них. Но далеко не единственный. Достаточно немножко помусолить колбочку пальцами и лампа сгорит быстрее.
Ни продавцы ламп, ни установщики не берут на себя обязательств держаться только за цоколь. Повезет - будет срок жизни полгода, не повезет - 3 месяца. Ну, если очень повезет, то полтора года, как у меня при соблюдении всех остальных правил...
SVG-Jazz, а это и не спор. Просто делюсь опытом в том, что на джаззе логики перегорания ламп нет.. Я все же склонна считать, что это косяк производителя.
Лампы продаются в упаковке, никто их не трогает.
Вот это точно про наш Jazz. :D
Dina
16 Май 2008
Москва,Измайлово
У меня лампы перегорали раза 3 точно.Сейчас в очередной раз .Всё бы ничего,если бы не надо было снимать передний бампер для замены .Езжу постоянно с включённым ближним,последний раз лампочки меняла,наверное,около года назад.До этого месяца 4 отъездила.Так что никакой закономерности(
Просто засада :twisted: .
Dina написал(а):
Просто засада .
Ага!
Прошло 2,5 месяца, пройдено 6500 км... И обе тю-тю! Сначала левая, через 8 дней правая... :pardon: :unknown: :wallbash:
InSure, и в итоге опять получается кому как повезет... Может обычная лампа вот как у тебя перегорать быстро, а могут и с увеличенной мощностью дольше прожить.. У меня в этот раз какие-то долгоиграющие относительно. :twisted:
Slavyantus
6 Сен 2010
Московская область
на днях перестал гореть ближний свет. Предохранители живы, лампочки поменял. Заехал в сервис. Мастер на скорую руку прошелся тестером. При переключении на ближний свет пропадает масса. В чем может быть причина???
Slavyantus
6 Сен 2010
Московская область
pr0ger написал(а):
Хм, если верить схеме http://hondafitjazz.com/manual/A00/ ... 0i004.HTML то либо обрыв провода где-то недалеко от переключателя, либо неисправность самого переключателя.
Где-то на форуме было написано про плохой контакт в переключателе. Может кто подскажет как проверить, как добраться до контактов.
23 Авг 2008
Недавно перестали гореть сразу обе ЛБС. По традиции перепугался, подумав, что сломался подрулевой переключатель. Но все оказалось банально - мороз'c :) Лампы ставил около полугода назад - Osram + сколько-то %. Поставил нынче Philips Vision + 30%.
ARTEM...
19 Июл 2014
Голицыно
Добрый день, коллеги. Возникла проблема описанная выше. Не работает ближний свет фар на первом Джазе 2007 г.в. Лампы проверил- целые. Дальний свет горит. При его включении появляется минус, на фишке и лампы дальнего горят А при включении ближнего света реле щелкает, а минус на разъеме не появляется. Два предохранителя фар целые. Реле 4-х контактное переставлял- не помогло. Не пойму управление силовое включением фар происходит плюсом или минусом. Что может быть, куда ещё лесть. Заранее спасибо за ответ.
Минусом.
Проверь контакты на подрулевом переключателе-подгорает один конакт.
Существует по этой проблеме отзывная компания и дилеры устраняют эту проблему бесплатно. Даже спустя 10 лет.
ARTEM...
19 Июл 2014
Голицыно
Судя по схеме силовой минус на фары коммутируется через подрулевой переключатель? Или я не прав.
