Перестал работать стеклоподъемник пассажирской двери
Gabbana
19 Сен 2010
Москва САО
На зиму снимала аккамулятор с машины. После того, как весной поставила на место, заметила, что перестал работать стеклоподъемник пассажирской передней двери. В сервис не обращалась, сначала решила спросить совета на форуме. На форуме была похожая тема, но там была проблем в том, что ребенок нажал на какую-то кнопку. Также из форума я поняла, что заново "обучается" стелоподъемник ТОЛЬКО водительской двери.
Посоветуйте пожалуйста что делать.
На водительской двери есть кнопка блокировки стеклоподъемника передней пассажирской двери.
Не нажать а Отжать
Снять обшивку двери и подать напряжение напрямую на стеклоподьемник. Если работает то искать причину в проводке. Для начала на блоке управления ( блок кнопок на водительской двери)
Снятие аккумулятора не могло стать причиной этой неисправности.
Ещё нужно проверить предохранитель №17 (20A)
А еще лучше обратиться к механику.Возможно мотор за зиму закис может проблема с электропроводкой и т.дПрежде чем что то глобалить лучше сделать диагностику.Возможно все не так и плохо
