Подсветка багажника, светодиоды.
makeenkov
чё-то не понял я куда ты вторую диодную лампочку поставил?
128 написал(а):
makeenkov
никуда - это просто на фото их две т.к. купил пару! :twisted:
да и лент две, но поставил одну....
Пропало освещение в багажнике,лампочку менял не помогло.В чём может быть причина?
Предохранитель посмотреть.Но вряд ли он отдельный,значит ещё что нибудь должно не работать.Если он(предохранитель)целый,тупо проверять проводку :pardon:
концевик проверь!
а вообще попробуй ещё одну лампочку! я так маме купил лампочки в стоп-сигнал, а оказалось, новая лампочка тоже не рабочая, а я голову ломал, уже начал предохранители смотреть, проводку проверять...
Да нет,всё остальное работает.
128 написал(а):
концевик проверь!
А концевик где находится,или это замок багажника?
Концевик - это кнопка, которая включает и отключает подсветку в багажнике при открытии и закрытии... надо посмотреть где находится, его должно быть визуально видно... Да ты лучше сначала ещё одну лампочку попробуй...
А вот мой вариант со светодиодной лентой. Лента метровая, порезанная на 3 куска, вот такая (170 руб): http://www.ebay.com/itm/150811759383?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Плюс родную лампочку заменил на светодиодную (40 руб): http://www.ebay.com/itm/230662153581?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Полоски клеил в углублении под направляющей для шторки, - там и в глаза не бьет, и светит на весь багажник, и вещами очень трудно закрыть или повредить. Две смотрят вниз, одна - вбок (для лучшего охвата). Днем эффект малозаметен, но ночью...))) Возможно, засветка всего багажника не самая супер-пупер идеальная как в случае с приклеиванием на палку от шторки, но зато установка - простейшая (всего одна дырка в обшивке под провод и тянуть его - всего ничего). Плюс если снять шторку - свет не пропадает. Минус оказался только один - в качестве двухстороннего скотча 3М на самой ленте. Пришлось его содрать и посадить на обычный Момент.
    124.8 KB · Просмотры: 1,623
    90.3 KB · Просмотры: 1,554
