Помирает спидометр. МКПП
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем ganjie, 4 окт 2012.
  1. ganjie
    ganjie Интересующийся
    jazz 2003 1.2 (механика)
    Всем привет.
    Ситуация следующая:
    Недавно началось, иногда стрелка спидометра начинает вести себя неадекватно,при наборе скорости начинает резко "набирать скорость" до 120-130, когда еду под 50-60, причем зависимость с тахометром наблюдается, при выжатом сцеплении стрелка падает на ноль, либо может обратно иногда вернуться на скорость, и так скачет.
    Подсказали заменить датчик на МКПП, но вот не могу понять какой.
    По идее вот этот под номером 6. 78410SAA003
    Никто с таким не сталкивался?
  3. Серёга
    Серёга Гость
    jazz 2003
    Было нечто похожее после ремонта коробки, причем потом начали гореть несколько датчиков на приборной панели и в заключение вырубился электроусилитель. Оказалось горе мастера плохо воткнули в коробку фишку проводов спидометра.
  4. ganjie
    Вот у меня тоже недавно ремонт коробки был.
    Еще пару новых симптомов:
    при наборе скорости, когда скачет стрелка спидометра, примерно на 3-й, 4-й и иногда 5-й скорости происходят моменты, когда педаль газа жмешь, а двигатель обороты не набирает, т.е. впечатление, что стрелка залетает за определенное значение на спидометре(смахивает на 160-170 км по движению стрелки) и срабатывает блокировка подачи топлива, и даже если выжать сцепление и нажать на газ на всю, двиган не набирает обороты.
    Вот хотелось бы уточнить у нас есть какой-то датчик, который блокирует подачу топлива?
    И во вторых, никто на форуме не встречал подходящей фотки на которой видно эту фишку проводов спидометра? К ней откуда подлазить вообще?
  5. ganjie
    Неужели нет знающих людей?
