Потеют окна при движении (зима)
OZO465
5 Янв 2024
Kerava
Всё привет
Проблема особо не требует сервисной диагностики только лишь консультацию "куда смотреть"️
Машина Honda Jazz comfort 2016, 1.3л
94ткм механика ❣️
Потеют стекла при движении особенно водительское приходится включать винтилятор на 3 и даже 4 режим обдува(стандартно езжу на 2ке), кондей помогает но после отключения запотивает снова
Останавливаюсь и постою с включенным двигателем отходят без всяких мер
Бывшие владегьцев забылся салонный фильтр с 2017 я заменила сразу после покупки
Поток воздуха из дифлекторов слабо ощущается на ладонь такое ощущение что система забита или что то на пример клапан рецеркуляции сломался (точное расположение не знаю) и хочу это дело исправить
С заменой фильтра стало легче в половину но проблема запотивания не ушла
♦️[Раньше здила на Toyota Yaris 2012.1.3л такой проблемы не было сейчас впервые сталкиваюсь]♦️
❗Если кто знаете как исправить и может предложить варианты могу с удовольствием послушать
    88.5 KB · Просмотры: 195
Стоит рециркуляция или забор воздуха из вне? При рециркуляции однозначно будет запотевать.
Многие считают, что это особенность джазов. У меня тоже в прохладную зимнюю погоду задние запотевают :(
  • Like
Реакции: lexx
Комплектация без климата?
Если есть климат, то лучше поставить на full auto, при чистом фильтре ничего не должно запотевать. Максимум секунд на 30 после запуска двигателя.
Потеют окна,снег заносим ногами,тает и на окна сырость оседает. И не только на наших машинах,брал у зятя vw съездить там тоже потеют точно так же,только вентилятор на 4 позиции помогает.
pavol567, в целом кондей нормально помогает сушить воздух
Летом, точнее когда воздух выше 0 град.,безусловно да. Но когда воздух имеет отрицательную температуру, понизить его влажность средствами автокондиционера технически невозможно. Зимой "осушение" воздуха идет засчет работы печки, т.к. более теплый воздух способен удерживать в себе больше влаги и не конденсировать ее где-либо.
То, что на машинах с климатом горит лампа вкл. кондиционера, почти всегда и зимой тоже, не означает, что компрессор гонит фреон по контуру.
Конечно кондиционер не включается сразу, если завести машину при минусе, но потом он начинает работать и отлично выполняет свои функции.
Если его выключить при высокой влажности в салоне, то окна моментально запотеют и льдом покроются.
На машинах с реальной индикацией работы компрессора видно, что он включается и при -10 и при -20 на улице.
Хотя говорили что зимой кондей не работает но при запотевании он помогает,окна сушит при минусе,наша машина точно.
У меня на предыдыщем авто была такая проблема. Нашёл под обшивкой в багажнике клапан вентиляции, обшивку отодвинул что бы не мешала проходить воздуху и проблема ушла.
В автомобиле как в доме, нужна хорошая вентиляция, иначе будет влажность.
У меня тоже наблюдается такая проблема, часто потеет водительское боковое стекло при работе климат контроля в режиме АВТО. Помогает включить вручную режим ноги-окна, потому что в авторежиме обычно включено только ноги.
Но у меня есть одна поломка -уже давно сломана заслонка отопителя, в результате чего не переключается режим с "на лицо" и на "в ноги". Хотя в обоих режимах воздух все равно поступает. Может это еще влияет. Проверьте, работают ли у вас включение всех режимов.
Еще у меня постоянно сложены задние сидушки для перевозки грузов, может тоже влияет, потому что закрываются нижние напольные воздуховоды.
Выше правильно было замечено - хорошая вентиляция лучшее средство от запотевания окон. Если в вентиляционном потоке где-то затор - окна будут потеть.
Но даже если все в порядке, при некоторых погодных условиях все равно окна и лобовое затягивает, тогда (в машинах с климатом) помогает кнопка обдува стекл.
PS. В режиме "mode" есть ноги-морда, ноги или морда, а ноги-стекла нет, к сожалению.
А точнее где этот клапан вентиляции в багажнике?
А где точнее этот клапан находится?
Ну в багажнике есть решетка, с внутренней стороны бампера. Наверно она имелась ввиду?
Да, сегодня осмотрел багажник ничего похожего не увидел. А вспотевшие окна замерзли в такой мороз
Чтобы до них добраться, нужно снять задний бампер.
Но залог хорошей вентиляции не только вытяжка, но и приток, т.е. забор воздуха с улицы.
    146.7 KB · Просмотры: 199
