Проблема с включением климата на морозе-замена блока климата
SloPa
15 Дек 2009
Привет ВСЕМ!
Меня зовут Вячеслав. У меня Jazz 2008 г/в, Elegance.
Кто сталкивался с задержкой включения климат-контроля на морозе от -5?
Суть проблемы в следующем: как только "за бортом" наступает минусовая температура, то после ночевки (10-12 часов) утром заводишь машину, а климат молчит. Когда температура до -5, то задержка включения климата составляет 1,5-2 минуты. Как только дело касается уже -10 и ниже, то задержка составляет от 20 минут. Все замерзает внутри. В общем жесть! При этом не работает не только блочек климата, а еще и все 7 кнопок над ним.
Поехал к диллеру на СТО, пока ехал 25 мин. все конечно уже заработало. Мастера провозились около 3-х часов и толку оказалось 0.
Ответьте, пожалуйста, если у кого такое встречалось.
7misvetik
24 Окт 2008
Re: Обсудим работу климат-контроля?
С такой серьёзной задержкой в реакции климата не сталкивалась. Сегодня, когда его включила при -20 он думал секунд 10 ну и потом немного тормозил, пока не прогрелся. Так же тормозит и телефон на холоде.
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Re: Проблема с включением климата на морозе
А как ты думаешь климат должен работать на морозе? Там же и влага из салона должна по трубкам удаляться, а если на улице "-" всё замерзает - и как климат это будет делать (удалять влагу если трубки замёрзли)? Вот умная электроника и не срабатывает зря... как-то так.
Так и должно быть. У меня на спорте все лампочки горят, но кондей не включается пока не протопишь...
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
какой ты быстрый! дай движку прогреться! откуда он тепло будет черпать??????
Араик
9 Авг 2009
все правильно! не работает тока в режиме авто,а принудительно работает,значит все путем! :)
SloPa
15 Дек 2009
Т.е. вы ребята считает, что это АФИГЕННА ВСЕ в ПОРЯДКЕ, когда ты едешь в отмороженной машине, везешь кроме себя еще и ребенка, при этом продирая лобовуху и боковые стекла от наледи? Что значит электроника все правильно выполняет? На -10 ждем включения 20 минут, на -17 - 30 минут?
Я же говорю кроме климата еще и все кнопки над ним не работают! Ни обогрев зеркал и заднего стекла не включить, ни обдув лобовухи и т.п. Вентилятор не работает, он даже холодным не дует.
Принудительно ничего не включить. Т.е. тупо отрублен весь блок управления климатом + кнопки. У меня на -17 до смешного уже доходило: прошло 20-25 мин., лобовуха стала оттаивать от того что движок уже раскаленный, а климат все молчит!
Вот такой геморой.
SloPa
Тогда это БОЛЬШАЯ проблема! Такого на форуме точно не помню. Машина гарантийная? Покупали в салоне или б/у? ДТП были?
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
В режиме AUTO и FULL AUTO климат не будет включаться пока не сможет физически дать заданную пользователем температуру- это логично ))))).
Когда вы принудительно включите кнопку вентилятора больше-меньше он включится (только эффекта 0 )
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
Климат может тупить от проблем с датчиками (под лобовым и справа от руля)
myko(R)
28 Ноя 2009
пока стоит такая морозная погода, предлагаю сдать машину вечерком дилеру, а утром приехать и продемонстировать как усе не работает, или просто часок попить кофий в кафе, пока машинка замерзнет, такой глюк лучше сразу отловить, наверняка проблема в каком-то разъеме общем или жгуте (что именно в мороз нет контакта), так что пока машина гарантийная надо не теряться, так как с электроникой потом очень дорого воевать :) будет
Косой
12 Сен 2008
А что бы лучше мерзла открыть окошки и капот поднять. Часа не хватит второй подождать. Пусть ищут, а не отговариваются. И не ждать пока мороз спадет.
Я бы предохранители подергал.
CaPron
19 Май 2008
Москва, г. Зеленоград
У меня на морозе вентилятор отопителя завыл. Ужасный звук! Пока машина не прогреется так и едешь скрипя куллером:)
Razlor
15 Дек 2008
у меня сегодня при -24 всё работало
а вот с этим не согласен! любая циркуляция воздуха в салоне помогает. хоть окна открой, хоть холодный воздух из вентилятора пускай.
только самому не очень комфортно :D
SloPa
15 Дек 2009
Спасибо, добрые люди за ваши ответы :)
Я собственно так и поступил: отвез диллеру вчера вечером машинку. Жду вот ответа.
Сам делать ничего естественно не стал, т.к. у меня гарантия.
Жалею только что провафлил этот момент в прошлую зиму. Но морозов крепких в том году было не много.
Спасибо ВСЕМ
Араик
9 Авг 2009
только самому не очень комфортно +1 !
hibinyru
29 Июл 2008
Мурманская область
мне с вас всех смешно, право...
SloPa, читайте мануал.
Печька не работает пока зеленая лампочка не потухнен (что означает, что двигатель прогрелся).
Пока эта лампа горит, печка работает только в режиме обдува лобового стекла. Кнопка посередине (там нарисовано лобовое стекло и 3 полоски в виде в стрелок)
Таков алгоритм работы 90% машин с климатом.
SloPa
15 Дек 2009
Вы, уважаемый hibinyru, наверное невнимательно читали суть моей проблемы.
У меня на морозе лампа зеленая гаснет примерно через 5 минут и никакого обдува лобового стекла не происходит, а оно наоборот стремительно замерзает. При этом не работает не только блочек климата, а еще и все 7 кнопок над ним. При -10 за бортом задержка включения всей этой замечательной системы составляет около 20 мин, соответственно на -15 уже 25 мин.
Но у меня диллеры уже утвердили гарантийный случай так что жду теперь замены блока управления климатом.
myko(R)
28 Ноя 2009
поздравляю с победой сервисменов в вопросе глюков климата :)
так как за свои денежки менять это удовольствие очень не дешего ...
Прочитав тему,чуть озаботился,а как оно есть ...Два последних дня "снимал" показания.Температура от -22 до -18.Завел машинку,включил сразу печку,задержка в "движухе" около 6 минут.Тоесть приблизительно через этот промежуток времени начинает хоть чуть дуть.Наверно и правильно,че зря стекла намораживать.После "угосания" лампочки прогрева вообще почти тайфун.Причем при движении за глаза хватает +17.
Араик
9 Авг 2009
Причем при движении за глаза хватает +17. - и без верхней одежды
