Проржавело кольцо на выпускном коллекторе
repa
На Джазе 2007 г зарычал глушитель.
Выяснилось, что проржавело и развалилось кольцо на выпускном коллекторе, к которому притянута труба глушителя.
Кольцо (пластина) сидит на коллекторе подвижно, но не снимается(посажена до сварки).
Вопрос как снять коллектор? Нужно ли греть гайки коллектора? Что снимать в подкапотном пространстве, что бы долезть к коллектору(катушки, крышку блока и др)?
А если не снимать коллектор, можно ли сделать эту пластину разборной?
Или все таки покупать коллектор?
Насколько я понял из описания поста-отгнил нижний фланец выпускного коллектора.
Варить там нечего-металл истончился из-за коррозии.
Оптимальный вариант-замена коллектора на б/у, новое кольцо графитовое и 2 болта возле графитового кольца.
Нужна болгарка и, желательно газовая горелка.
Ничего кардинального снимать не надо. Работа стоит порядка 2-2.5 т.руб.
Все запчасти есть в наличии.
