Тормозные диски. Какие выбрать? Jazz II
я и говорю-для Оригинала дешево.
Если по не оригиналу, то можно было сделать дешевле, но...
Все правильно сделали.
за бесплатно хоть машину помыли ?
делал аналогичную процедуру прошлым летом:
Nissin
NPO-102W-SA
Колодки тормозные дисковые передние комплект
1 шт. х 2 050 ₽
Otto Zimmermann
280.3173.20
Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
2 шт. х 2 162 ₽
Винты заржавели , пришлось попыхтеть , купил на замену
Honda93600-060-140H
Винт крепления диска тормозного
4 шт. х 37 ₽=148 ₽
Nissin
NPO-102W-SA
1 шт. х 2 050 ₽
Otto Zimmermann
280.3173.20
2 шт. х 2 162 ₽
Honda93600-060-140H
4 шт. х 37 ₽=148 ₽
так у Вас же первое поколение, у меня же второй рестайлинг - вплоть до того, что года по отзывной меняли газогенератор он оказался другим в отличии от второго поколения доресталинговой, кроме того вообще на GG3 как-то оказывается запчасти найти по адекватному ценнику тяжко. По каталогам брало сомнение (через vin), запросил у официалов коды на оригиналы и по ним искал, аналоги то были, но решил на чём на чём - на тормазах не экономить.
Приличных аналогов дисков на второе поколения я не видел
Впрочем не особо их и искал-глянул лишь автодок с экзистом
Nissin
NPO-102W-SA
1 шт. х 2 050 ₽
Otto Zimmermann
280.3173.20
2 шт. х 2 162 ₽
Honda93600-060-140H
4 шт. х 37 ₽=148 ₽
Не щадит Exist своих покупателей)) На www.zzap.ru на каждой позиции экономия.
    206.8 KB · Просмотры: 561
При чем тут 102 Ниссины?
Они не подходят на второе поколение!
Ставил такие:
зад - NissinNPO-108W-SA + диск Blue PrintADH243115,
перед - NisshinboPF-8560 + диск Blue PrintADH243114
P.S. после ночной стоянки при первом трогании поскрипывают;
при установке задних колодок надо обязательно совместить прорезь в поршне с выступом на колодке!
Передние: ATE 24.0121-0105.1
Задние: TRW DF 6378
:buba:
Замена оригинальных тормозных дисков, которые с завода стояли, была у меня в 2016 году, спустя 5 лет владения. Передние прошли 72 тыс.км, задние чуть дольше 77 тыс.км.
Передние тогда менял у офиц.дилера, и он мне поставил Nibk RN1089. Эти диски до сих пор так и стоят.
Задние я менял уже у неофициалов, и покупал сам. В продаже как то было туго с выбором, либо дорого, либо долго ждать, а брать надо было быстро до дальней поездки. В итоге взял тогда задние Ashika 6104417 (фирма-упаковщик). Они тоже стоят до сих пор. Правда уже в 2019 году были ржавые по краям, хотел менять, но мастер сказал, докатай колодки, потом меняй. Но колодки никак не "заканчиваются" пока) Диск ржавый, но свою функцию выполняет.
Ну думаю, вскоре все равно придется менять. Уже задумываюсь.
Доброго всем! Может кто разъяснить - чем вообще отличаются данные диски (передние):
45251-TF3-E01 (переписал с коробки, которую отдали при замене прошлой официалы, но сейчас на том же емексе, у единственного поставщика запредельная...)
45251-TAR-G00 (позвонил в салон два дня назад, дали данный номер на замену, озвучив за него 11625)
45251-SCC-901 (предлагали на замену ранее официалы)
45251-TG5-H00, 45251-SCC-900 (предлагали не официалы)
при этом все единогласно дают колодки 45022-ТМ8-G00, и лишь один предложил 45022-TFQ-G02
если же забить допустим 45251-TAR-G00 и 45251-TF3-E01 в разных окнах, то у каждого выпадает разное количество аналогов и даже не предлагает сравниваемый номер как "замена того же производителя".....
Да мне кажется ничем, они все подходят.
Разница только в том, какой именно завод производит данную деталь и для какого рынка она ориентирована.
Я просто смотрю на примере хондовских масляных фильтров.
К примеру, фильтр 15400-PLM-A01 производит американская фирма Filtech inc.
Фильтр 15400-PLM-A02 производился в Канаде концерном Honeywell, потом перенесли в США. Отличие от 01 - обратный клапан большего размера.
Оба фильтра ориентированы на американский рынок.
Фильтр 15400-RTA-003 производится фирмой Mahle, ориентирован на японский рынок.
И все три фильтра подходят на Джаз и являются оригинальными.
К чему это? К тому, что думаю с тормозными дисками примерно такая же ситуация:)
хм... теория имеет право на существование ) вот ещё бы человека с СТО послушать....
Доброго дня! Ну наконец-то у меня "свершилось"... Вчера поменял как диски передние, так и колодки. По итогу - взял Ate 24012101051 и Ate 13046056202 , брал на сайте https://www.el-zap.ru/ , так как с емексом не сложилось - сделал заказ, пришёл ОДИН диск в убитой просто коробке и с ржавчиной, колодки вообще пришли такое ощущение что б/у (разводы), да ещё и неравномерные сбоку - сдал и то и то, с указанного сайта вышло мало того что дешевле, так ещё и всё запакованное, все проверки по кодам прошли! Менял у наших "официалов" итого по сумме
Замена дисков и колодок - 1755р.
Замена масла с снятием защиты - 810р.
Масло Хонда 5W-30 4л. - 7260р.
фильтр масляный оригинальный - 1218р.
шайба - 55р.
мои диски 10120р.
мои колодки 3540р.
Заменил задние тормоза:
Тормозной диск BLUE PRINT ADH243115
Тормозные колодки - BLUE PRINT ADH24286
