У вас что-нибудь ломалось? Jazz I
Re: У вас что-нибудь ломалось?
feofan написал(а):
InSure писал(а):
Отломался щуп (шток) бачка омывателя! Ну и ладно!
p.s. отломался сам...вода не замерзала, кипяток не заливал...третьих лиц не подпускал!
Один в один. Грубо говоря - вчера смотрел все на месте, сегодня достал, а щуп в горловине лежит.
И у меня такая же история! Правда, официалы пожалели - подарили крышку с щупом от Аккорда :D Подходит идеально!Так что мой Джазик теперь местами Аккорд... :D
А из остального:
1. на пробеге около 20 000 полетел датчик АБС (замена по гарантии)
2. прошлой зимой после мойки "замерз" клаксон - не то чтобы совсем сломался, но стал пищать тоненько и с хрипотцой... Так всю зиму и "пропищала". А весной "оттаяла" :)
2. одна за одной перегорели лампы ближнего света (первая примерно на 18 000 пробега, вторая - на 20-22 000). Езжу с ближним постоянно, так что не удивило.
3. Недавно перегорела подсветка кнопок кондиционера (трех левых). Вроде, пустяковый дефект, а исправить сложно - "морду" магнитолы и климата приходится снимать. Случай не гарантийный, делала за свои кровные у ОД.
Больше ничего не вспоминается. Джазик у меня sport, с вариатором, куплен новым в мае 2008, пробег около 27 000.
Всем привет !
Народ, ни у кого магнитола не глючит периодически ?
Симптомы такие - в режиме FM иногда вдруг замолкает, или перестают работать кнопки выбора сохраненной станции (по номеру или След/пред), лечится выкл/вкл. магнитолы. То работает нормально себе, то в какой-то прекрасный день переглючивает ее, в час от 2 раз и более.
С mp3-адаптером (не так давно подключил) вообще дружить не хочет - после ночи или днем долгой стоянки карту памяти не видела, могла позволить переключиться на импровизированный cd-чейнджер спустя 30-40 минут поездки, а то и больше. Еду, перебираю режимы кнопкой "Mode" на руле - FM1/FM2/AM, нету CD3; потом вдруг на тебе - появляется и играет без проблем. Ну иногда виснет тоже, как и при FM, но выкл/вкл магнитолы лечит.
Ехать к официалам имело бы смысл, если бы удалось поймать сугубо глючный день, чтоб наверняка продемонстировать получилось.
И как еще на подключенный mp3-адаптер отреагируют ?
Вчера при включении салонного света на водительском сиденье (который в потолке), выпала прозрачная кнопка-плафон. Оказалось из-за перегрева разжалась ее крепление-защелка. Думаю смогу нагревом восстановить форму.
Также закралась мысль поменять лампы на диодные.
Я как-то поменял на диодную 6-ти ледную, так она полностью не потухала при закрытой двери. Не то, чтобы горела, в полной темноте имелла оттенок белого (как-будто фосвар). В итоге, поменял на обычную. Это я про светильник посредине салона в потолке который...
Подсведка кнопки FM/AM стала гореть тусклее относительно других... это реально заменить по горантии или откажут?
На лампочки гарантия не распространяется.
Джаз спорт 2008 года, пробег около 23000 км
Около 2-х месяцев немного тускло горели кнопки AUX/CD и та что ниже с ноткой и колокой, вчера они почти погасли, а к вечеру совсем потух весь кружок с центральной кнопкой.
Что это? лампочка или предохранитель? :(
Джаз спорт 2008,в эксплуатации с августа прошлогго года, пробег 28000 км
В марте перестал работать ближний свет в правой фаре-перегорела лампа :(
В остальном пока все без проблем, не смотря на то что китайская сборка :)
это - лампочки подсветки (либо, что менее вероятно, но все равно возможно, их контакты)
потухли подсветки кнопок вокруг "кругляша" магнитолы...
перегорели лампочки на на регуляторе громкости магнитолы, подскажите их вообще возможно поменять или только вместе с магнитолой...
Sabor написал(а):
Всем привет !
По поводу замолкания радио - данный глюк случайно не сопровождается надписью PI SEEK на экране? Если сопровождается, то это не глюк. Это такая фича магнитолы, которая пытается найти тебе аналогичную по стилям музыки станцию когда теряется сигнал выбранной (у нас эта фича не очень работает, возможно потому, что радиостанции не особо парятся передавать стили своего вещания). Чтобы ее отключить нужно нажать и подержать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (при включенной магнитоле), найти настройку AF и выключить ее (по-моему это кнопка 1).
Что касается mp3 адаптера - возможно это mp3-адаптер глючит (если имеется в виду адаптер, который делает вид что он сиди-ченьжер - xcarlink или тип того). Если он устанавливался не у официалов, то перед поездкой к ним его бы лучше убрать ибо у них появится шанс все глюки и баги свалить на него (иными словами "по причине установки чужеродного устройства в штатную проводку магнитолы")
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
И о своем:
Джаз Элеганс CVT. куплен новым в конце октября 2008. Сборка - Китай.
Пробег на данный момент 50 000 км с копейками.
Из всех проблем - перегоревшие лампы в передних фарах. Остальное - ТО и воздушный+салонный фильтры. И либо мне кажется, либо стала слабее светиться лампочка кнопки AM/FM на магнитоле.
Нет ! Про PI SEEK я давно в курсе. Это не то.
Симптомы такие - едешь, слушаешь какую-то станцию.
Захотел переключиться на другую, преднастроенную. Кнопкой на руле (След/Пред) или по номеру кнопкой магнитолы. А ничего не происходит - как играла старая музыка, так и играет. Как я уже говорил, лечится выкл/вкл магнитолы. Случается не часто и непредсказуемо. Продемонстрировать у официалов крайне затруднительно.
xcarlink умер давно - замолчал на ходу и больше не опознался. На экране магнитолы зависла надпись "CD3", при выкл/вкл питания магнитола возвращалась в этот режим, с трудом переключил на FM.
Советы переформатировать карту памяти не под NTFS, а FAT32 не помогли, форматировал по всякому. USB-флешку тоже не видит. Опрос подключенных устройств после неоднократного сбрасывания клеммы аккума тоже оказался бесполезен. Предохранителя, отвечающего за питание устройств от этого разъема магнитолы, не обнаружил.
В самом mp3-адаптере, говорят, ломаться нечему.
Осталось найти добровольца, кто согласится подключить мой адаптер к своей магнитоле или даст проверить свой аналогичный. Все бы ничего, но магнитолу придется выцарапывать на обеих машинках..
Захотел переключиться на другую, преднастроенную. Кнопкой на руле (След/Пред) или по номеру кнопкой магнитолы. А ничего не происходит - как играла старая музыка, так и играет. Как я уже говорил, лечится выкл/вкл магнитолы. Случается не часто и непредсказуемо. Продемонстрировать у официалов крайне затруднительно...
Это случайно не на авто-радио такое происходит? :)
Отловил сегодня такой же глюк.
Фишка такая: если включена TA и радио передает сигнал о том что сейчас передается инфа о пробках, то она автоматом врубает (с заданной громкостью) радио вне зависимости от источника - в том числе и радио. При этом магнитола никак не отзывается на переключение станций. При нажатии TA в данной ситуации все исправляется. Отловил благодаря авторадио которое сегодня этот сигнал походу весь день передает :)
08 механика,япония,пробег 70тыр,ничего,кроме царапин и следов гравия с дальних дорог. 1раз поменял передние колодки,задние еще свои,поменяли и лобовое с туманками по страховке,4 раза масло,и всееееееее!!!! (три раза через плечо и 3-по дереву :D ) сгорели еще 3 колонки,но не штатные,хонде зачет и уважуха! :)
Добрый день! Видимо, лампочки это самое уязвимое место во всех джазах китайской сборки и, на мой взгляд, это обусловлено тем обстоятельством, что их (лампочки) производят в Китае. Наверное, у их автопроизводителей тоже дейстует правило, при котором определенный процент деталей должен быть изготовлен у них, и это дает налоговые льготы. Во всяком случае колодки NISSIN - это голимый Китай да и масляный "оригинальный" фильтр тоже-сам видел и трогал. Тогда и лампочки соответствуют привычному китайскому качеству. Вопрос у меня ко всем, кто видел эти лампочки живьем после их снятия и замены: кто их сделал? А второй вопрос к тем, кто уже заменил штатные лампы на хорошие бренды: надежность улучшилась?
Ближний постоянно перегорает (15 т.км. максимум продержались). менял на осрам, филипс - не спасает
а при чем тут Джаз?
я вообще считаю перегорание ламп ближнего/дальнего/габаритов НЕ является поломкой! :unknown:
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
тут заглядывал в один Джазик и случайно взглянул на шток, было четко видно, что и он скоро отломается...так что это слабое место, правда абсолютно ни на что не влияет! :D
InSure написал(а):
а при чем тут Джаз?
Да что-то уж больно часто имхо. с другими авто такого не было. либо стали лампы делать полное г, либо что-то тут не так...
а у щупа бачка омывателя есть одно (и по-моему единственное) полезное назначение - он позволяет не потерять крышечку :)
А на предыдущих машинах Вы тоже меняли лампы каждые 10-15 т.км? Поломкой это не является, зато гемора много. До покупки джаза у меня было достаточно много машин (17) и поверьте, к перегоревшей лампе я относился с такой реакцией :"Ну, наконец-то".
12 вольт на всех машинах 12 вольт, а с такой периодичность горят только на джазе. Значит косяк или с эл.схемой машины или с лампами
