Хелп! не могу решить проблему - глохнет при малых и холостых
Джаззец
25 Сен 2012
Нужна помощь - не могу найти концы проблемы.
Что происходит - глохла несколько раз на светофорах и через минуту после заправки на 2 разных заправках. Без джекичана. Потом такое начало происходить при включенном авто, стоящем на холостых - если оставить на паркинге, то может заглохнуть. Если держать тормоз на паркинге - заглохнет в 5 случаев из 5. При этом ощущаются толчки (не в педаль!). Похожая тема на светофорах при торможении - тормозишь, доходишь до низких оборотов - мелкое подрагивание и глохнет. Секунд за 5-7, не разом. Джекичан отсутствует. Топливо - 95, пробовались разные заправки - бензин невиновен.
Что было сделано за последние 2 недели - поменяно масло в ДВС на Мютюл с заменой фильтра, жидкость варика - залита HMMF, поменяна тормозуха, поменяны все 8 свейчей на NGK, поменян воздушник, поменяны топливный фильтр и сеточка топливного насоса, сам насос (грешил на него!) - на Бош за 1500 рупий, поменян его регулятор за 1000 рупий.
Топливный насос с регулятором и фильтрами меняли на сервисе, просил проверять правильность сборки/установки - проблему не решило.
Что еще нашел в интернете по причинам - возможно это сигналка (стоят Блэкбаг и Старлайн), возможно клапан EGR, датчик ХХ? Что еще может быть? Как дальше пойти путем наименее затратным, т.к. насос и регулятор судя по всему были живыми.
Джаззец
25 Сен 2012
Re: Хелп! не могу решить проблему - глохнет при малых и холо
Чето пока без вариантов, если к вечеру ничего не решится - утащусь в Автокайф.
Надеюсь, потом отпишу, в чем была проблема.
Джаззец
25 Сен 2012
Вроде разрешилось :twisted:
походу зазря насос поменял:)
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
и в чем проблема была?
Без волос 128
1 Июл 2011
Больше всего радуют такие люди,помогите,машине хреново,как не попасть на бабки,а когда решит проблему хрен отпишется.
Джаззец
25 Сен 2012
Зато в теме комменты появились, а то че я сам с собой :D :D :D
блэкбаг блокировал бензонасос. причем с переменным успехом - если придавить тапку то не глохла.
ну да лан заодно зато все жидкости поменяли и фильтра. насос от таза пошумнее но вроде нормально справляется, т-т-т. про Денсо я подумал что он сдох и выкинул :oops:
