Вибрация при наборе оборотов
Nz3rrr
24 Дек 2014
Лобня
Доброго времени суток!
Ситуация следующая - появилась кратковременная вибрация при страгивании на 1,5 т оборотах и на 2 т оборотов на спорт режиме. Сильно заметно на горках. Продиагностировал на ошибки - всё чисто.
Если не прижимать педаль кратковременная дрожь еле заметна.
Кто знает, подскажите плз, может у кого случалась такая история?
Nz3rrr
24 Дек 2014
Лобня
Так же как причина может быть плохая калибровка стартового пакета варика?
Nz3rrr
24 Дек 2014
Лобня
Такая же ситуация. Калибровку делал.
Грешу на левую жижу вариатора.
Тоже думал, пролил 8 литров HMMF. На горячую продолжает трясти, особенно в гору. Как вариант в подобных постах по проблеме указывают и на шрузы и на вибрации после аварий.
Сдам на станцию, откроют посмотрят, но чет есть подозрения на стартовый соленоид
Nz3rrr
24 Дек 2014
Лобня
В итоге пробивала первая катушка с "заднего ряда" . Заменил- всё пока прошло
pavol567
23 Июл 2016
Мытищи
Если машина дёргается, вибрирует или не подобающе ведёт то первым делом надо отключить задний ряд катушек, это самое больное место у нас. И ещё задний левый ступичный подшипник, у меня загудел на 275 тыс пробега. Остальное пока всё родное кроме расходников.
Nz3rrr
24 Дек 2014
Лобня
Спасибо. Так и есть
JaMARK
5 Янв 2017
Есть несколько причин
Свечи
Катушки
Опоры двигателя
Михаил76
27 Дек 2009
Приветствую!
Какой предохранитель от заднего ряда катушек?
В Руководстве по эксплуатации стр 371:
предохранитель №2 Катушка зажигания №2
предохранитель №24 Катушка зажигания №2:fool3::lol-93:
Так какой из них на второй ряд?
feofan
11 Июн 2008
Москва, САО.
Для Jazz 2008. Если правильно помню, то задний это 2-й, а 24-й передний.
Михаил76
27 Дек 2009
Серьёзно? Я вытащил 24-й и целый день ездил. Когда вытащил 2-й троила ,правда ещё не прогрета была. Разве можно на вспомогательной системе ездить?
feofan
11 Июн 2008
Москва, САО.
Можно/низя не знаю. Мне сказали поездить для проверки поочерёдно, то без 2-го, то без 24-го. Я и поездил. Отрицательных ощущений от поездок не помню. А раз машинка без 2-го повела себя не очень, то может задние катушки/свечи того... Но мои познания в данном вопросе близки к нулю.
Михаил76
27 Дек 2009
Завтра попробую наоборот сделать.
Михаил76
27 Дек 2009
Наоборот, как-будто не все цилиндры участвуют в процессе и Чек мигает.
pavol567
23 Июл 2016
Мытищи
Можно отключить весь задний ряд катушек и так ездить,можно по одной отключать чтоб найти виновника вибрации.
Михаил76
27 Дек 2009
С отключенным задним рядом, разницы в поведении нет.
Может быть вибрация из-за высокого уровня жидкость в вариаторе?
И свечи давно не менял.
pavol567
23 Июл 2016
Мытищи
Свечи желательно менять каждые 20 тыс км,и от излишка масла вибрация может быть,но эти проблемы легко устранимы
Михаил76
27 Дек 2009
Замена свечей производилась на пробеге 131`640км, сейчас 202`400км. Работают и работают)
Жидкость вариатора на холодном щупе, находится на отметке HOT.
pavol567
23 Июл 2016
Мытищи
Если свечи иридиевые то ничего страшного,ну это вам решать,с маслом вариатора тоже много описано как мерить. У меня пробег 281 тыс и никаких вибраций нет,машина работает идеально,тьфу чтоб не сглазить. Меняю всё вовремя,и масла почаще,все таки машине в этом году 15 лет стукнет.
