Воздушный фильтр двигателя
Пробег авто - 7500. Решил глянуть, в каком состоянии воздушный фильтр. И немного ошалел от увиденого :%) !
Начал соображать: машину брал зимой, в ноябре, ездил по городу, несколько раз - в Подмосковье. Зимой пыли вроде нет, весной по грунтовкам не ездил. Откуда столько грязи? До ТО ещё далеко, лето только начинается, тополинный пух скоро начнётся, дожди когда нибудь кончатся, пыль появится.....Дотяну ли до ТО с таким фильтром? Или он окончательно забъётся и это скажется на экономичности и динамике ?
Может из-за того что фильтр с пропиткой? Или из-за того, что размер "игрушечный ( размер фильтрующего элемента - 12 на 15 см )? Кстати, на ФИТе фильтр прямоугольный, и "на глазок" площадь фильтрующего элемента больше....
Какие будут комментарии? Что думаете? Кто смотрел свой фильтр между ТО?
Для себя решил поменять фильтр между ТО.
Вот фотографии:
    54.3 KB · Просмотры: 7,227
    48.7 KB · Просмотры: 7,212
    41.5 KB · Просмотры: 7,255
    45.5 KB · Просмотры: 7,257
    37.1 KB · Просмотры: 7,247
Re: Воздушный фильтр
Ну-с, что могу по делу, исходя из общих представлений.
Я работаю в фармацевтической компании и плотно занимаюсь проблемой фильтрации воздуха.
1. Фильтр, очевидно, многослойный с градиентом фильтрующей способности по толщине.
Основной вывод - нельзя перепутать и поставить фильтр другой стороной, по направлению к воздушному потоку.
2. Фильтрующие способности современных материалов очень высоки, гораздо выше тех, что были лет 15 назад. Видимые габариты мало говорят об основных рабочих характеристиках фильтра.
3. Нет нужды рисковать и покупать аналоги чуть дешевле оригинала. Вы никогда не узнаете каков реальный перепад давления на фильтре при рабочих номиналах воздушного потока.
4. Чистка, продувка фильтра сжатым воздухом, не сможет вернуть характеристики фильтра в рабочий диапазон, даже если после процедуры останется визуальное впечатление о чистоте.
Да, замена фильтра при каждом ТО, через 15т.км.
Но может кто смотрел свой фильтр между ТО? У всех такой или это я один такой "грязнуля!? :%)
    57.3 KB · Просмотры: 7,129
    60.5 KB · Просмотры: 7,088
Я каждые 7 меняю, жутко грязный всегда :(
Я, лично, каждые 7000 или раз в полгода меняю. У нас город очень грязный и пыльный. :x
Но вот после зимней эксплуатации фильтр был не такой грязный, как после летней.
По регламенту меняют через 15 тык (или раз в год).
тоже когда поменял на фокусе - был немного в шоке.. Поставив новый, подумал - уууух, Щас будет разгон, динамика. Однако никаких изменений не произошло. Да и расход не уменьшился. Не знаю, почему, но не раз слышал о том, что расход и динамика улучшатся на мизерные величины.
Сам меняю фильтр на 15000 (не обрасти же ему мхом). :oops:
Люди, это же вам не карбюраторный авто, в котором при загрязнении фильтра падала тяга и увеличивался расход топлива. Здесь все параметры отслеживает ЭБУ и поддерживает оптимальную топливо-воздушную смесь. В противном случае первым бы пал катализатор итд.
Никто из вас же не измерял перепад давлении при определенном расходе воздуха на чистом и 'грязном' фильтре. Когда будут графики по перепаду давления- тогда можно будет дальше конструктивно беседовать.
Возможно 'грязный' фильтр после 7тык пробега справляется со своей прямой задачей не хуже нового.
думаю что нужно учитывать особенности нашей страны. в европе асфальт с мылом моют и нет такой пыли как у нас. если поменять раньше ничего плохого не будет. даже наоборот
Сегодня был на ТО 15т.км. Сервисмены сказали, что воздушный фильтр двигателя меняется на 30т.км. И всё будет хорошо! В отделе зап частей узнал сколько стоит фильтр. "Обрадовали" - 1410р, без замены.
Ладно, потом куплю. Приехал из сервиса домой, и решил глянуть фильтр. Подумал, может со старым поездить? Менял же фильтр на 7,5т.км? Снял, посмотрел, фото ниже. Постучал об бордюр: посыпались мухи, пчёлки, листики семена и др. гадость....Менять фильтр однозначно!
По совету Troffima поменял возд фильтр на пробеге 11000
Покупал Troffim , фильтр оригинальный , около 900руб , магазин на Профсоюзной ! Александр лучше адрес сможет подсказать !! :)
На днях стал обладателем нового Мюгеновского фильтра для двигателя. Пониженного сопротивления, многоразовый. Каждые несколько тысяч км фильтр нужно снимать и промывать.
Отдельное СПАСИБО Михи за помощь в заказе фильтра из Японии! :good:
    64.8 KB · Просмотры: 7,114
    64.5 KB · Просмотры: 7,128
    55.5 KB · Просмотры: 6,979
    67.8 KB · Просмотры: 7,097
    60.5 KB · Просмотры: 7,113
    58.3 KB · Просмотры: 7,132
меняю 2 раза в год (соб-но через 15000 пробега и получается), ставлю простой, без пропитки Sakura -400р/шт. и все ОК
а поподробнее можно? Номинал (артикул) где брал. Если можно, фото упаковки.
После праздников попробую выложить т.к. "поставщик" отдыхает...
в existe заказал и поставил J1324043 niparts-273р (Jazz - дорестайлинговый)
Только что заказал такой на http://www.exist.ru.
Выдается как полный аналог HONDA 17220-PWA-J10.
Фильтр японской компании Sakura, артикул A884, цена 420 руб.
На Экзисте пишут, что фирма является поставщиком заводов, в том числе и Хонды.
П.С. Кстати, чуть не заказал не тот фильтр :shock: - в списке расходников для ТО на Экзисте стоит фильтр с другим кодом (17220-PWC-000 или обновленный код 17220-PWC-505-HE). И выглядет он по другому. Хорошо слазил под капот и посмотрел его живьем. Как я понял это фильтр для машин первых годов выпуска 2002-2005.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
У тебя JAZZ первых годов выпуска и фильтр ставится 17220-PWC-000 (новый код 17220-PWC-505-HE).
На последних JAZZ-ах стоит 17220-PWA-J10.
Повезло парню - фильтры стоят в два раза меньше (тот же Sakura A874 212 руб. против Sakura A884 420 руб. на современную машину) :) .
НАРОД НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ФИЛЬТРЫ!
    96.2 KB · Просмотры: 3,739
    97.6 KB · Просмотры: 3,588
