HondaJazz
Нужна помощь , кто сталкивался?Хонда джазз 2008(вариатор)Глохнет на ходу,либо на холостых,плавают обороты,заменил 8 катушек и свечи ,объехал 3 сервиса,никто не может понять что не так .Жду отклика
Как это понять?то есть работает стоит машина на холостом,и просто глохнет,тут же запустил,она дальше работает и снова глохнетможет контакт теряется от замка зажигания
Контакта чего??думаю это происходит от плохого контакта надо искать. вам нужен хороший авто електрик
Давление в рампе,все отлично,вчера когда ехал заглохла и защелкало реле под рулем и выпал чектопливная система проверялась ?
А датчик оригинал или какой другой купил?Всем спасибо,в 5 сервисе нашли проблему,был на пороге гибели датчики коленчатого вала,приобрёл новый оригинал,заменили,не пинается и не глохнет!
для будущей профилактики, рекомендую сделать следующее:Всем спасибо,в 5 сервисе нашли проблему,был на пороге гибели датчики коленчатого вала,приобрёл новый оригинал,заменили,не пинается и не глохнет!
Купил оригиналА датчик оригинал или какой другой купил?
