Судя по всему лента все же рассчитана в упор на 12в.
Периодически гаснет 1-2 диода в ленте (правда почему-то только в одной), что самое интересное потом иногда загораются опять.
Собрал и провел испытания стабилизатора на 12в (сорри за качество фото - бОльшая часть с мобильника).
Для этого использовал микросхему стабилизатор LM7812C при почти типовой схеме включения. Схема проста до безумия: трехвыводная микросхема стабилизатора и два конденсатора.
Емкости конденсаторов могут варьироваться - изначально в типовой схеме это были 0.1 и 1 мкФ, я взял 0.33 и 10 - на работоспособность не влияет, разве только более гладкое напряжение при разных возможных скачках в сети.
Стоимость расходников укладывается в 100р (на деле меньше - порядка 70-80).
Схема максимально проста, ее можно собрать как на плате, так и на весу (закрепив чем-либо элементы между собой).
Я использовал плату из фольгированного текстолита (двустороннего). Дорожки не травил, а разрезал дремелем и фрезой (прорезал медное покрытие между дорожками). Вот такая получилась плата (подгонял под размер элементов и их расположение, общие размеры около 35х25мм, плата симметрична с двух сторон):
В процессе первичных экспериментов выяснилась необходимость радиатора для микросхемы. Взял ранее приобретенный в чип-дипе для аналогичных корпусов радиатор (
вот такой но возможны варианты).
Собранное устройство:
Как выяснилось такого радиатора достаточно для питания 1 метра использованной мной лентой (ездил пару дней с непрерывно включенной в прикуриватель лентой через этот стабилизатор). За период эксперимента не выгорело ни одного светодиода из тестовой ленты.
Для возможности использования в агрессивной среде (чтобы не смогли коротнуться выводы ине окислялась медь) закрасил плату и оголенные выводы компонентов краской для подкраски сколов. Получилось вот так:
Замеры показывают, что на выходе стабилизатора напряжение колеблется от 11.8 до 12.1В, что я считаю допустимым для питания ленты.
В принципе схему можно собрать "на весу" - припаяв конденсаторы к стабилизатору и закрепив их между собой термоклеем (не забывая про радиатор для микросхемы)
