Изготовление тюнингового распредвала
svv
1 Июл 2008
Есть возможность изготовления тюнингового распредвала на 1300см3. Примерная стоимость вала выливается в 10000рублей. Прирост по мощности и крутящему моменту 15-18%. Для изготовления нужен новый или б\у распредвал где можно достать помогите плиз.
СКФО, Ставрополь
Как это скажется на расходе топлива? Показатели максимального крутящего момента останутся на прежнем месте или будут смещены в сторону более высоких оборотов?
svv
1 Июл 2008
При маленьком обьеме двигателя мощностной вал смысла делать нет. Поэтому буду делать вал моментный что бы машинка ожила на низких и средних оборотах.
Dimmm
так у джаза в отличие от всех хонд макс. мощность выдается как раз ближе к средним оборотам снизу.
svv
1 Июл 2008
Как попадет ко мне распредвал в руки померяю что с него можно вытащить.
DeLear
29 Июн 2008
Surgut
а вы случайно с с человеком по имени Максим, под ником Механик, на матизовском клубе, не знакомы ? он как раз имеет опыт работы по изготовлению низовых, средних и мощьностных валов на матизы и спарки. результаты впечатлили.
если нет может вам стоит как то скооперативиться? очень интересно былоб потрогать джазика с низовым валом. это интересно на каких оборотах максимальная тяга будет развиваться? хы, тысячь на двух :) получился бы мотор с достоинствами бензинового и дизельного моторов.
если что помогу с ним списаться, он из Москвы.
svv
1 Июл 2008
Лично Максима я не знаю но слышал от друзей. Он имеет опыт по установке данных валов а не в проектировке и изготовлении. Насколько я знаю валы он заказывает в ОКБ динамика, пару матизовских валов недавно привозили моему шлифовщику для изготовления может быть для него. Не важно матизы меня меньше всего интересуют. Сейчас главное найти распредвал для JAZZ далее я все сделаю. Вот некоторые работы которые мы делали http://okb-dvigatel.ru/tuning/inomarki.phtml не в коем случае не реклама просто хочу оживить джазика. Если ссылка противоречит правилам форума прошу убрать.
СКФО, Ставрополь
Знаком с Максимом лично. Действительно он перешлифовывает валы в ОКГ Динамика на Матизы, Спарки, Авео. Даже довелось подержать в руках пару готовых к установке экземпляров. После шлифовки увеличивается высота подъема клапанов и при необходимости изменяется профиль кулачков, тем самым меняя фазы газораспределения.
После замены распредвалов владельцы Матизов были весьма довольны полученным результатом.
Зы. Неужели такая проблема найти распредвал? Они отдельно в запчасти не поступают?
svv
1 Июл 2008
Конечно поступают только маловероятно в наличии у кого то есть т.к. деталь спросом не пользуется. Новый вал покупать смысла нет потому что стоимость вала после всех операций + цена нового = космическая стоимость.
DeLear
29 Июн 2008
Surgut
svv
ну если вал действительно получится интересным иесли есть планы поставить на поток продажу таких валов, то думаю можно и вложить свои средства. ведь эта затрата с лихвой окупится если эффект от этого вала будет подобным от валов Максима.
всетаки правда очень интересно какой же результат будет если сделать низовой распредвал и разрезуху (незнаю есть ли она в джазика, в моторах не особо силен), хотя у джаза и так момент на довольно низких оборотах, возможно средний вал был бы более уместен.
burnout
5 Май 2008
ну Москва
DeLear написал(а):
svv
Согласен. вот я бц не пожалел 15т.р. за вал с установкой... если это стоещие приобритение, продуманное - хорошо измерянное и качественно сделанное ... а разогнать 1.3 до 100-110 сил.. это конечно сильно...
p.s. товарици а никто гильзовкой не занимаеться!? так чтобы и турбину тыкнуть на него можно было!
DeLear
29 Июн 2008
Surgut
а что на разбораках не поинтересуетесь? думаю там можно взять за не дорого, или нужен обсалютно новый вал? хотя на тех же разборках можно поискать новые машины, но к примеру сильно бытые.
burnout
5 Май 2008
ну Москва
а вот нету там вооообще ничего! с 1.3...
svv
1 Июл 2008
Зимой считал распредвал на спектру вот чего получилось.
    180 KB · Просмотры: 2,332
    168.7 KB · Просмотры: 2,704
svv
1 Июл 2008
Может кто подскажет где можно найти мануал по двигателю 1400см3 i-DSI . Нужно посмотреть привод распредвала(что там стоит компенсаторы, толкатели, рокера). Только что узнал стоимость распредвала под заказ только в обморок не падайте в разных конторах цена варируется от 12000 до 18000 рублей.
burnout
5 Май 2008
ну Москва
Это иденственный вариант который есть... в сети! http://downloads.hondatech.info/Auto/Manuals/Jazz_Fit/Honda_Jazz_Fit-ESM.rar скачиваеш, распаковываеш, и открываеш с помощью интернет эксплорер!
West
27 Ноя 2008
г. Луховицы
Самый простой способ увеличить мощность автомобиля - это купить Ferrari и пулять на нём, а не заниматься тюнингом который никчему хорошему не приводит. 8)
