Нужен внешний жесткий диск
В данном случае одно с другим супервзаимосвязано :D
Ну мне просто интересно, для каких целей пользователю в быту нужно такое устройство за такую цену. :)
Для тех, кому быстродействие важнее денег. Использование таких дисков оправдано сейчас только, по-моему, до 128 гиг. Дальше, если быстродействие не жизненно важно, - понты.
Емкости такой у них нет еще по-моему.
SSD есть в 1 Тб. Тока стоит это чудо 3000 у.е. при скорости чтения записи около 600 Мб/с.
L-mich написал(а):
300 мб максимально у HDD
Намного хуже реальная скорость любого HDD - IDE/SATA/2/3 - это максимум 110 мб/с - из практики средняя же не поднимается выше 80 мб/с...
И действительно на сегодня если покупать то SSD, ибо цены взлетели и ещё взлетят по информации производителей производство встало на 3-4 месяца (80% мирового производства), а запасов на складах (производителей дисков) всего на 2-3 месяца. (официальное письмо DEPO-Computers).
Все дешёвые диски на крупнооптовых складах Москвы были "заморожены" и теперь выбрасываются частями по заоблачным ценам.
Диски будут только дорожать...
Если так, то покупать сейчас вообще ничего нельзя из-за высоких или повысившихся цен на то и другое. Вряд ли человека, желавшего купить внешний диск 500-1000 гб, удовлетворит за ~ ту же цену SSD диск емкостью 64-128 гб.
Еще раз спасибо всему форуму. :)
SSD-диски у меня как-то выпали из поля зрения. Я почему-то считал, что их надежность существенно меньше HDD...
Может быть, действительно, есть смысл ужать свои текущие потребности до 128 гигов и купить какой-нибудь SSD.
Я в этом деле совсем не специалист. Поэтому дилетантские вопросы: :oops:
1) Как его подключать? (В смысле легко ли мне будет использовать его на домашнем компе и на ноуте?)
2) Скоростные характеристики впечатляют. А скорость передачи данных меня не будет ограничивать?
Ян, ты прав. Но, что мне мешает немножко подкорректировать условия задачи? :wink:
Сейчас для удовлетворения сиюминутных потребностей купить SSD-128. А, когда рынок придет в норму после стихийных бедствий, прикупить еще и HDD большего объема. В общем, всерьез рассматриваю этот вариант...
Ну по объёму понятное дело вряд ли удовлетворит. Зато по скорости))).
Просто раньше цены на SSD были на порядок выше по сравнению с обычными хардами. Так вот кого раньше останавливало - сейчас самое время для SSD. Я сужу по спросу и спрос на SSD - сейчас выше чем раньше и намного... Многим и 40 Гигов для работы хватает. Тут каждому своё. Я вот например успел себе сунуть 3Тб. и снять 500-ку и 1,5 ку б/у - так вот по стоимости на сегодняшний день даже б/у они 2-ём получились дороже одного на 3Тб)).
На самом деле, я сам тоже всё не мог разорится на SSD - теперь буду брать и 2 шт. сразу - минимального объёма, но бОльшей скорости чтения записи. Пока не решил что именно. Один в ноут под систему, 2-ой на стационарник пойдёт...
По поводу надёжности SSD - всё ерунда если диск 3-го поколения... Там снадёжностью ОК. Плюс есть ещё пара хитростей которые ощутимо увеличичвают ресурс SSD/
MaXiK написал(а):
Ну по объёму понятное дело вряд ли удовлетворит. Зато по скорости))).Просто раньше цены на SSD были на порядок выше по сравнению с обычными хардами. Так вот кого раньше останавливало - сейчас самое время для SSD. Я сужу по спросу и спрос на SSD - сейчас выше чем раньше и намного... Многим и 40 Гигов для работы хватает.
Для работы многим и обычной флэшки хватит. А разница по скорости при таком объеме 10 с или 1 с - несущественна. А для хранения ММ-контента SSD малой емкости не обойтись.
Одобрямс :) Сам думаю так поступить, когда стационарный комп собирать буду.
Продаются, в принципе, уже готовые, т.е. SSD в корпусе. Хотя, если честно, встречал очень мало таких. Можно купить раздельно: диск и корпус; и собрать самому. Но выйдет дороже.
Скорее всего будет, но не уверен на 100%. Скоростные характеристики полностью раскроются, имхо, если он будет сидеть как обычный диск в компе, на внутреннем интерфейсе.
Я чего-то ничего не пойму.
1) Как мне его подключить к ноуту?
2) Я понимаю, что из стационарного компа можно вытащить кабель и постоянно подключаться к нему, чтобы он работал на "внутреннем интерфейсе". Но как-то странно получается... Это ж по-сути я внутренний диск буду пытаться таскать с собой?
3) А без корпуса его нельзя эксплуатировать?
Сергей, тебе для чего диск нужен? В качестве флэшки, в качестве резервного накопителя или в качестве системного? В первом случае нужен корпус, чтобы носить без риска механически повредить и иметь возможность подключать к разным компам. Во втором - вместо корпуса можно обойтись док-станцией. По крайней мере для обычных дисков такие приблуды есть - могут и для SSD существовать. В третьем - ты как винчестер воткнешь его в системную плату. Ну может переходник потребуется какой-нибудь.
В качестве системного точно не нужен. (Я привык везде оставлять спящий режим и проблем с загрузкой у меня нет).
В качестве большой и надежной флэшки нужен. Хотелось бы использовать его на других компах и не переписывать инфу.
Т.е., работать на этом диске и дома, и на ноуте, и в офисе...
В качестве резервного накопителя - тоже нужно. Но можно подождать немножко, пока рынок не успокоиться...
В качестве большой и надежной флэшки нужен. Хотелось бы использовать его на других компах и не переписывать инфу.Т.е., работать на этом диске и дома, и на ноуте, и в офисе...
Ну тогда вариант № 1. Без корпуса не обойтись, скорее всего. Ищи такой уже готовый, "упакованный" диск. Что-то вроде этих:
http://www.regard.ru/catalog/tovar101356.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar47797.htm
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Почитай еще:
http://www.ixbt.com/portopc/hdd-ssd-1.shtml
http://www.ixbt.com/portopc/hdd-ssd-2.shtml
+1
MaXiK
пари забивать не стану. Это непродуктивно. Но, скорее всего, в следующем месяце цены устаканятся. Да и промежуточные склады не опустели. У меня есть примеры, когда несколько фирм скупили по 800-1200 накопителей. Такое количество они никогда не продавали, даже с учетом собираемых компьютеров. Ну, расскажите, куда эти накопители быстро уйдут за две-три цены? Было такое и с материнским платами и с модулями памяти ... да многое чего было. Вердикт такой: если нет срочности в покупке накопителя, то "сделайте паузу - скушайте твикс".
Деньги целее будут, а накопители от потребителей,да по нормальным ценам никуда не денутся. Будут еще месяц полтора дороже, а потом всё вернется на круги своя.
И этот вариант рассматриваю как вполне возможный. Не могу пока что понять как SSD-диск подключить к ноуту.
Никаких спец.доп.разъемов у меня вроде бы нет. Через чего он должен подключаться? :oops:
SSD снабжается обычным интерфейсом - CATA-2/3 (SATA-II, III).
Можно, конечно, склонировав содержимое накопителя в ноуте на SSD , оставить его системным диском, а извлеченный жесткий диск ноута - разместить соответственно во внешнем боксе с интерфейсом САТА-2. Таких боксов продается достаточно много. Возьмите что-то из ценовой группы 7-10 баксов. Как правило, это будет не самый плохой выбор. Особо дорогие тоже нет нужды приобретать.
В результате такой замены ноут будет работать ну совсем чуточку быстрее, утверждать, что радикально быстрее не буду, этого нет.
Если бы SSD были быстрее на порядок, при сопоставимой цене, а главное - живучести, мы бы видели их бешеный расцвет, но это только в комьютерной прессе так. Пока что, стоимость и надежность хранения интересней с обычными жесткими дисками.
Сергей,в тех примерах,что я приводил, диски подключаются по USB 3.
Если я что-то не так понял, то поправьте меня пожалуйста.
Рассматриваю вариант покупки SSD-диска. Мне нужны:
1) короткий USB-кабель, чтоб положить его рядом с компом;
2) USB-контроллер, чтобы работать с интерфейсом USB 3.0;
3) SSD-диск (выбираем по объему, деньгам и надежности);
4) бокс для удобства транспортировки и работы с диском (желательно покупать вместе с диском).
Правильно я прикидываю объем закупок?
