Нужна помощь! Сигнализация не реагирует на брелки.
xndsnowman
12 Янв 2010
Добрый день, уважаемые форумчане!
Опишу свою проблему: сигнализация Starline Twage B6 не реагирует на брелки. Поэтому не могу завести машину.
Сигнализация устанавливалась у официального дилера(Автотемп) при покупке авто в далеком 2008 г. За время эксплуатации этой сигналки: сломался концевик капота, отвалилась и потерялась сервисная кнопка сигнализации(возможно найду), пользуюсь брелком без обратной связи(тот что с обратной открывает машину на 5-15 раз). У меня уже было такое, что сигнализация не открывает машину, но грешил на магнитные поля(парковал не дома), но тут припарковался во дворе. Езжу на машине каждый день.
Что уже делал:
1. Поменял батарейки в обоих брелках.
2. Пробовал с брелка включить сервисный режим Valet. Не получилась - машина должна моргнуть аварийкой, но не моргает.
3. Открывал машину кнопками ключа Honda - машина открывается, сигналка срабатывает. Завестись не дает, на приборке горят лампочки масла и аккумулятора.
4. Позвонил в поддержку Starline - посоветовали(!) снять все блоки сигнализации и отвезти им на диагностику. А вообще, говорит операторша, я вам советую поменять сигнализацию___)))
Вопросы:
1. Можно ли найти провода от сервисной кнопки(если её вообще подключали в Автотемпе), замкнуть их 3 раза по инструкции и снять сигналку с охраны.
2. Какие еще варианты? (снять клеммы с аккума например)
3. Посоветуйте хорошую сигналку и хорошего установщика. Мне посоветовали на работе сигналку с диалоговым кодом и контору Magic System.
Заранее благодарен за ваши ответы!
Oh_Katya
12 Апр 2010
прям моя история, один в один...
Сигналку ставил предыдущий хозяин в Автотемпе в 2008 г., в 2010 г. машину купила я и были проблемы теже, один в один, сейчас читала, сначала не поняла, почему мою историю не я рассказываю)))) :%)
я просто поменяла сигнализацию, на старлайн снова, но более новую модель.
ставила тут
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
в салоне есть кнопка валет ее надо использовать, где то под панелью обычно, после установкидолжны были сказать о ней
xndsnowman
12 Янв 2010
Oh,Katya, похожая история у многих пользователей Starline Twage B6 :D Спасибо за наводку.
Динамит, вот она то как раз у меня и отвалилась/потерялась. Черная такая 1 см в диаметре с красной маленькой кнопочной посередине. Могу только поискать провода от которой она отвалилась.
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
тогда в сервис пусть найдут и припаяют или на эвакуаторе или своими руками искать паять..........
xndsnowman можете припаять кнопку или сменить сигнализацию на более современную и надежную.
Тут должно выйти дешевле Установочные центры. Автостудио - 10% чем в выше названом сервисе, но полюбому звоните спрашивайте.
P.S. если будете менять сигнализацию ставьте Pandora, у меня стоит на 2х машинах, ни проблем, ни глюков не было...
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Кстати очень Пандорой доволен - 3-ий год без проблем и автопуск спасает)) Только у пандоры одна беда - хрупкие брелки - без кожанного чехла на раз два ломаются. Может что изменилось. Буду пользоватьи в будущем!
Starline Twage B6 это не сигнализация, а так... сграбливается легко...
как миниму если хотите старлайн, то берите с припиской Dialog.
Где-то уже выкладывал список взламываемых сигнализаций...
xndsnowman
12 Янв 2010
Всем спасибо за ответы! Первым делом поищу откуда отвалилась сервисная кнопка, если не найду, то походу один выход - на эвакуатор и в сервис менять сигналку.
xndsnowman
12 Янв 2010
Машина открылась... сама по себе, с третьего нажатия на брелок. Потом завелась, я погрел двигатель, еще несколько раз открыл-закрыл машину с брелка.
Вывод: либо работал утром какой-то источник помех (какая-то машина всё утро крякала без остановок), либо утром был мороз, который повредил блок управления.
Ясное дело, что сигналку надо менять, но теперь это можно сделать в свободное от работы время.
владимир написал(а):
Следующий глюк может и не "разморозиться"
Угу, а главное, не приведи хоспыди, чтоб было что размораживать. Тьфу*3.
pas2x
15 Авг 2009
Как-то пару лет назад, ЛЕТОМ, похожая была у меня фигня. Парканулся около офисного центра на часок. Минут 15 потом округ машины с брелком прыгал пока со стопервого раза открылась. Наверное всё-же сигнал с брелка был на тот момент кем-то (чем-то) заглушен. Потому как больше такого не повторялось. На парковках у крупных универмагов бывает же иногда авто на сигнализацию не с первого раза встаёт? :unknown:
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
Чтобы понять глушилку, или когда ичточником служит мощный передатчик это приход сигнала в машину но при этом она не заводиться то есть как пример:
Вы жмете на кнопку открытия на брелке показывает открытие а машина закрыта, беда не в сигналке а источнике помех.
xndsnowman
12 Янв 2010
Определяюсь с моделью сигнализации, настораживает высказывание установщика Автостудии:
если Вам требуется надежный первый рубеж охраны, но без возможности построения охранного комплекса именно на базе сигнализации, то можно порекомендовать B6 dialog
взято отсюда :unknown:
Ведь как раз такая сигналка у меня сейчас и стоит, может просто криво установили в Автотемпе?
23 Авг 2008
По-моему в 2008 «диалогов» еще не было. С этой припиской новые, взломоустойчивые идут.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да,и в параллельной теме тоже самое говорят.
hi-tehnik
3 Дек 2011
В кратце...
"В" серия сама по себе глючная,приходится привыкать и мирится с тем что она постоянно теряет связь между брелком и машиной.
К стати эта моделька и была одним из прородителей серий диалог
То что произошло у вас вероятней всего совокупность сторонних помех+мороз+возраст сигналки(я рекомендую их менять каждые три года,не так накладно по финансам-зато голова не болит)
Так что Вам стоит вырезать данный девайс под корень и поставить свеженький диалог(если есть финансовая возможность то с GSM модулем - это давольно удобно если стоит запуск или машина паркуется в не зоны видимости брелка)
kasech
29 Сен 2010
Издалека
Про поменять согласен.
Про глючность Б-серии поспорю. В свое время это была самая популярная модель сигнализации, именно из-за ее стабильной работы. Скорее всего, поставили криво.
makar
Раза три была такая беда, второй и третий раз толкал авто на нейтралке метров 50 подальше от зданий с наводками или радиоглушилками и после этого авто всегда снималось брелком с сигнализации.
kasech
29 Сен 2010
Издалека
Скорее всего, в этом местте глушило что-то. С любой электроникой случается :(
