Проблема с AUX MP3. Слабый звук и из одного динамика.
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Подскажите, такая проблема, в машине магнитола штатная с входом AUX , пыталась подключить айпод, звук идет слабый и только из левого динамика, потом пыталась подключить навигатор (он тоже с МР3), та же песня, звук слабый и только из левого динамика. В чем проблема? Может провод между айподом и входом AUX не тот? Или так и должно быть?
Freud
7 Июл 2008
Ногинск
Re: AUX MP3
скорее всего дело в проводе-найди провод большим сечением!у меня такая же ситуация была-купил 2 пары наушников и соединил друг с другом-плохой звук и только из правой колонки!нашел в магазине нужный провод сечением бОльшим,чем в наушниках-все прекрасно работает!
YAN
21 Окт 2008
Зеленоград
Re: AUX MP3
Мне кажется штекер недовставлен в AUX разъём. Тогда действительно будет слышен лишь один канал. Попробуй довставить (до щелчка).
3 Апр 2008
МО Одинцово
Re: AUX MP3
Согласен с YAN!!! Скорее всего не до конца воткнул)) У меня провод был в комплекте с плеером, вставил, включил AUX, балдей! :D
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Re: AUX MP3
YAN
Провод я покупала отдельно, наверно действительно, сечение чуть больше надо. Вставляла до конца, пробовала неоднократно. Спасибо, попробую другой провод, главное, я боялась, что так и должно быть
СКФО, Ставрополь
Re: AUX MP3
Сечение провода абсолютно непричем. Бы же не киловатты собираетесь через него передавать. У меня работает отлично тонкий провод от старых наушников с припаяным с обратной стороны миниДжеком.
А вот если вставить штекер не до конца- тогда звук будет идти только из одного канала.
world
31 Авг 2008
Re: AUX MP3
у меня АйФон, так я его вообще проводом от монитора подключил (тот который от системника в монитор вставляется), так что если есть под рукой его попробуйте.
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Re: AUX MP3
Водитель самолета
Вот только что ходила еще раз пробовала, все равно нет, как бы я ни старалась провод впихнуть
Re: AUX MP3
Свой МП3 плеер (дешёвенький, корейский), подключал шнуром, который был в к-те с плеером. Всё чудесно работает!
Sabor
17 Авг 2008
МО г.Видное
В дороге на Суздаль подключал CD-плеер BBK шнурком 3.5 х 3.5 в AUX. Звук был отличный.
Шнур покупал в магазине "Белый ветер Цифровой", за 90 р. Других шнуров с такими концевиками у них не было.
Правда, мне шнур показался грубоват (из-за жесткой изоляции и сечение там наверное немаленькое), наверняка
при наличии выбрал бы более тонкий и гибкий. Может и "пролетел" бы с сечением, хотя говорят
Остается тебе видимо этот шнур (и его концевики) проверить на другом устройстве на предмет целостности.
Не в гнезде AUX'а же брак ?
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Sabor
Ну вот смотрите, подключала через этот шнур айпод и навигатор в свой джазз, результат слабый звук из одного динамика. Далее те же действия пробовали на форде мужа - все тоже самое. Т.е. дело не в гнезде однозначно. Тогда либо в айподе и навигаторе, что врядли, либо в шнуре (хотя я в этом не разбираюсь, но мне кажется они стандартные). В любом случае, остается только одно- попробовать поменять шнур
homyachek
МО, г. Железнодорожный
Видимо проблема точнов шнуре, Вам нужен шнур со стерео разъемами.
это моно (2 контакта):
а вот стерео (3 контакта):
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
homyachek
Вот!!! Спасибо вам огромное!!! Теперь ясно в чем дело. С одного конца у меня шнур стерео, с другого моно. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
