Проблемы с МКПП помогите
decent06
16 Июл 2014
Киев
Всем привет.
Вот столкнулся с проблемой что 5-я передача очень короткая. При скорости 120км.час уже 3000 оборотов и появляется шум двигателя. Машина уже обесшумленная. Вот на форуме renaut и skoda читал что у людей такая же проблема и они меняли шестерни в коробке и тогда падали обороты двигателя. Кто что знает?
На фирменном СТО говорят поставить коробку с комплектации RS искал в интернете не смог найти ничего полезного.
Может кто-то менял уже себе или умеет менять шестерни ПОМОГИТЕ.
23 Авг 2008
Про комплектацию RS даже не слышал ни в первом, ни во втором Джазе. Может фитоводы знают больше... Хорошо бы еще в профиле указать какой Джаз у Вас.
decent06
16 Июл 2014
Киев
У меня Джаз 1 поколения
valeriy402
25 Мар 2008
курск
шум в двигателе какого плана?машинка то маленькая и двигатель шумит при высоких скоростях.музыку погромче
3 Фев 2013
Какойобъем двигателя? Ведь на Украину поставлялись Джазы с несколькими двигателями: 1.2 1.3(1.4) и 1.5.
Соответственно коробки под них могли быть с разными передаточными числами.
Менять шестерни на новые- это Очень дорого- новые шестерни будут стоить долларов 800 плюс 200 наподшипники. Плюс работа + сальники + масло.
Выкладывайте сюда скорость и количество оборотов на разных передачах на разных скоростях.
Может все нормально у вас и достаточно дополнительно зашумить моторный щит и капот.
И на такой скорости кроме двигателя еще и кузов может шуметь.
Boris2011
14 Янв 2011
Ростов-на-Дону
На хорошем дорожном покрытии я и голос на 120-ти не повышаю, на плохом - музыку плохо слышу.
pas2x
15 Авг 2009
decent06 написал(а):
Всем привет.
На сколько мне известно, на все моторы первого "Джазза" шла одна и та же МКПП. И передаточное в ней идеально подобранно именно для езды по городу. Ну максимум нешумная и экономичная езда до сотни. Выше - обороты растут быстрее скорости. :pardon: На 160 двиг уже орёт более чем на 5000 оборотах... Особенность конструкции. Смирись! :D
decent06
16 Июл 2014
Киев
Машинка 2005 года
Пригнал из Италии
Объем двигателя 1,4 литра
Смотри при скорости
120км.час на 3000 оборотов
160км.час уже 5000 оборотов
Очень хотелось бы сделать так что бы на 5 передаче 160км.час ехать при 3000-3500 оборотах. Тогда будет приятный звук мотора в салоне.
Фото выло сегодня или завтра
Насчёт совета по шумке автомобиля это я сделал в 1 очередь когда купил автомобиль. Мне салон затянули шумоизоляцией в 4 слоя так что всё ок по шумке.
Кто знает какие могут подойти шестерни для замены на 5 передаче и где их можно купить?
23 Авг 2008
Боюсь, чудес не бывает. Около 3200 у меня, когда с такой скоростью еду (см. профиль). Двигатель нужен помощнее.
decent06
16 Июл 2014
Киев
Скинь ссылку на что смотреть а то у тебя в профиле очень много инфы.
Ну можно чип-тюнинг двигателя сделать и тогда движок станет помощнее но мне кажется что это коробка не справляется. Если бы была 6 передача или длинная 5-я то обороты упали. Почему я так думаю ( Например если ехать на 4-й передаче то о при 5000 оборотах максимальная скорость получается 120-130 км.час больше выжать не можно а когда включаем 5-ю передаю то при тех же 5000 оборотах двигателя мы уже можем ехать 160-170 км.час. Так что я думаю нужно коробку модернизировать
Вот на другом форуме люди тоже делали такое как я хочу сделать http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/22409 ... hi-mkpp/p5
23 Авг 2008
pas2x
15 Авг 2009
Никакие манипуляции с движками I-DSI себя не оправдают и отдача мотора увеличится незначительно. Только свап на 1.5 I-Vtec или с большими переделками на чё нить ещё мощнее. С МКПП скорее всего тупик. "Джазз" не "Октавия", на него нестандартных деталей КПП найти просто нереально. По крайней мере я нигде не встречал даже упоминаний. Не знаю, может характеристики гидроавтомата от американского "Фита" тебя бы и устроили, но опять же глобальных переделок не избежать. Всё же не так часто наверное приходится гонять на скоростях за 140?
decent06
16 Июл 2014
Киев
Точно такую переделку делали и на Renaut Fluens
На скорости 140 катаюсь каждый день.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Может просто заменить коробку с какой то машины переварить крепление и всё
pas2x
15 Авг 2009
Хонда - не Рено. :wink: КПП с другого авто? Скорее всего только если свап вместе с мотором. Но в итоге будет проще поменять авто целиком. А каждый день летать 140... ГИБДДунов на вас нет... :D :D :D
3 Фев 2013
Мое мнение с машиной все нормально.
Если вы едите на таких скоростях, то целесообразней поискать другой автомобиль- такая скорость не для джаза с его 83 лошадьми. Если даже вы сможете "удлинить" пятую передачу, (нет ничего невозможного), то забудьте про какие-либо ускорения- вы будете с трудом набирать эти 160 км/час и любая помеха или горка будут вас заставлять чертыхаться- " ну вот опять полчаса разгоняться".
Если вам нужно сделать Джаз более "трассовым", т.е. Для загородных дорог, то сваптесь на 1.5 или 2 литра. Естественно с заменой коробки. И ставьте туда турбину. И гоняйтесь на здоровье.
Только вот цена вопроса будет не меньше 25 при свапе на 1.5, это совсем недорого.
Или 200 тысяч рублей при свапе на 2.0 . Но это для фанатов "волков в овечей шкуре". Проще купить другой авто.
Прелесть джаза в его практичности при малых наружных габаритах и неожиданно больших внутренних.
Ну и неплохой динамике в городских условиях.
decent06
16 Июл 2014
Киев
Ну я попробую для начала заменить воздушный фильтр с обычного на спортивный. Потом чип-тюнинг это всё буду делать для повышении мощности двигателя а там уже посмотрю может найду на замену шестерни тогда отпишу Вам все что получилось и в какую копейку я попал
3 Фев 2013
эффект будет на уровне самовнушения.
джаз 1.3 варик не чипуется- мозги не шьются. Мкпп говорят можно прошить, но ИМХО- не тот эффект.
не туда смотришь: самый простой, недорогой но эффективный путь- свап на 1.5 VTEC. Короб
decent06
16 Июл 2014
Киев
Спасибо поищу где можно купить свап 1.5 VTEC. Короб
