Ага, судя по погоде реанимировать уже не надо будет.Gorunuch написал(а):осталось реанимировать задний стеклоомыватель.
Надюхин » 05 май 2010, 18:19vzabotskyi написал(а):Cкажите может ли быть что форсунки вообще сломались. Только что пробовал снять их продувать и даже ВД пробовал. Ничего не помогает. Одна в разные стороны брызжет((( Подскажите можно ли их купить вообще?
в основном мерзнет на выходе из бачка. Трубки проходят уже над двигателем и жидкость в них оттаивает.alex777 написал(а):В общем-то старая проблема и не толко на Джазе. Скорее всего жидкость подмерзает именно в трубках, а также замерзают форсунки. А если и брызгает, то очень слабо и жидкость как желе. Будет мороз ниже 15 будет брызгать лучше.
Привет,сам на днях снимал обе.Они там сидят на распорках(пластиковые "ушки")Аккуратно,тонким ножом,поддеваете и вытаскиваете.С пассажирской стороны очень короткая трубочка,чтоб она не убежала,ставил зажим.Не работали обе форсунки,с обратной стороны поковырял аккуратно иголочкой,продул насосом,всё работает.По ходу там шарик прилип.Sashkin написал(а):а как снимаются форсунки стеклоомывателя ( передние)
Сталкивался с подобным, плохо распыляет форсунка со стороны водителя. Снял форсунку, взял тонкую булавку и прочистил со всех сторон. Со стороны подачи жижи стоит шарик и пружинка, смело с помощью булавки это дело будоражим, и вуаля - нормальная работа!!!! Правда где то через пол года повторил данную операцию! Менять не надо так как ломаться там в принципе нечему.Добрый вечер коллеги. Перестала брызгать одна из форсунок омывателя лобового стекла. Продувал/прочищал, не помогло. Заказал в ИКЗИСТЕ новую. Так как оригинальный номер согласно каталогу з/ч имеет замену артикула с 76810-sag-h01 на 76810-saa-е01 пришлось такую заказывать. По приходу форсунки и её установки выяснилось что старая исправная форсунка распыляет веером и распыл " упал в двое ", а новая двумя струями. Я подумал что из-за разных форсунок такая не стыковка. Tогда я купил вторую форсунку которая идёт по взаимозамене. После установки этих можно сказать форсунок по взаимозамене. Распыл веером на этих форсунках вообще пропал. Распыл происходит по две струи как на жигулях. Посему, нужны комментарии с Вашей стороны коллеги. Искать и заказывать оригинальные форсунки с каталожным номером которые устанавливались на заводе. Или может кто то встречался с похожей проблемой. Заранее спасибо за ответ.
Я снимал, продувал, отмачивал и тд, не помогла.а имел кто-нибудь опыт съёма данных фарсунок? в частности на Jazz 2011..
на 2011? я "почистил" (на свою голову) булавкой, но если раньше веерно распыляли, то то теперь струёй.... вот и подумал снять и промыть - только вот очково пластиковые планки снимать (так как форсунки под ними) - дабы не сломались... кстати всё началось после летней омывайки неудачно купленной в сетевом магазине! этот шлак (на фото) т.к. бачок не позволяет влить всё - постоял в итоге дома и выпал в такой осадок, что мыльница отдыхает.... изначально по заливу было понятно что что-то не так, так как мазать всё начало и по бокам засыхалЯ снимал, продувал, отмачивал и тд, не помогла.
