Светодиодная подсветка кнопок магнитолы
Покупал светодиоды на 12v и вставлял вышеуказанным способом - все кто видел, восхищались синей крутилкой и белыми качелями.
Сейчас хочу подсветку самой магнитолы и подсветку климата тоже на голубой или белый перепаять. Посоветуйте пожалуйста какие smd светодиоды необходимы?
    5.9 KB · Просмотры: 1,276
Спасибо что вообще поднята эта тема. Лампочки действительно перегоревшие были почти все. Всё сделал, запаял установил. Всё смотрится классно. Не стал делать синее, белое. Купил оранжевые СД. Может быть можно было бы уменьшить несколько номинал резисторов, т.к. хотелось бы посильнее освещённость кнопок. Но в общем доволен! :Yahoo!:
Тоже поменял на светодиоды:
часть поставил оранжевые, а часть белые, но покрашенные в оранжевый цвет-светят одинаково.
Тоже ОFF горит ярче.
матовость помогает, но мало.
Подскажите какой у нас оранжевый цвет по длинне волны?
Зашел в Кварц, так там целая палитра СД, различаются длиной волны(нм)
Какие брать?
Сам себе отвечу. Цвет 590нм желтый
Осталось понять как сделать чтоб кнопка off не светилась слишком ярко
Orbie, увеличивай сопротивление токоограничивающего резистора
Дело не в рези торе, дело в том что угол у СД маленький и светит перед собой, вот монстрячу экран, чтоб в стороны больше уходило.
Как вариант придется под каждую кнопку свой SMD диодик ставить.
Orbie, с резистором проще.
Но когда переделывал подсветку, то пришлось повозится и с рассеивателями и с кол-вом светодиодов и с яркостью их.
Кто с электроникой на "ты",нужен совет.
Если ставить СД на 12в,паять ни чего не нужно?
Думаю в "крутилку" поставить на 12в(вроде там пишут всего 7в),а остальные на 15в(чтоб с запасом).
пы.сы.Ещё вопрос про яркость:1000,3000мкд,чем выше цифра,тем сильнее светит?Или важнее угол?
Если на 12v, то не нужно, полярность только нужно соблюдать. А по свечению, подбирать нужно, чтобы не выделялось. Или ставить все одинаковые по силе света и углу.
watslav,спасибо!
Нашёл на 12 и на 15,если ставить на 15,получается запас или недостаток напряжения.Как это отразится на работе СД?
Лампочки наши "родные" идут на 14,вот подумал что СД на 15 будет в самый раз.А как будет ПРАВИЛЬНО,знаний-0 :pardon:
Ну это понятно,что ставить буду одинаковые.
watslav написал(а):
Я бы поставил на 15.
+1
При заведенном двигателе напряжение выше 14 Вольт и светодиоды очень чувствительны к перегрузкам по току.
В общем прикупил сегодня СД,резисторы.Взял жёлтые и оранжевые.Понравился свет у обоих.Сделаю по одному экземпляру,какой больше приглянется,тот и выживет.За комплект СД+резистор=4 рубля.
Осталось выбрать время,и набраться смелости! :D
Вчера дурака поваляли,сегодня пора и поработать :D
Спасибо Всем огромное, за подробное объяснение по снятию магнитолы.Больше промучался с болтиками,сама выскочила довольно живо.
Вобщем получилось так:
    126.1 KB · Просмотры: 1,229
    195.6 KB · Просмотры: 1,220
    139.3 KB · Просмотры: 1,199
Привет! Не хватает фотографии во включенном и установленном виде :)
Где покупали элементы? Тоже планирую поменять светодиоды на праздники.
Телефон БЕЗ вспышки :pardon: ,фоток не будет.С/Д в нижний ряд поставлены белые(оказались ярче),на них одеты колпачки от старых лампочек "крутилки".Вобщем в "крутилке" свет полностью совпадает с магнитолой,нижний ряд имеет более белый свет.Да,кстати,на выложенной ниже фотографии,не моей,стрелки указывают на "+".Вот так совпало. :D
    133 KB · Просмотры: 1,160
Всем привет!
Поменял перегоревшие лампочки крутилки и климата в магнитоле - спасибо первопроходцам :good:
Может кому пригодится:
1) светодиоды в крутилку: Betlux BL-L314UYC, Светодиод желтый 30" d=3мм 2000мКд 590нМ
2) светодиоды в климат: Betlux BL-L413UYC, Светодиод желтый 25" d=4мм 2100мКд 590нМ
3) резисторы взял 0.25 Вт, 330 кОм, но они греются ощутимо! надо было взять номинал побольше
Колпачки с лампочек переставил на светодиоды, светодиоды климата заматировал мелкой шкуркой)
Что получилось:
    797.8 KB · Просмотры: 1,212
