йцукен
Водитель самолета, а есть фото в сравнении с включенными ПТФ? Чтобы понять насколько ярко светят получившиеся у тебя ДХО? И что за светодиоды ты использовал для них?
Все верно понял.128 написал(а):У тебя ДХО зажигаются от зажигания? А если включаешь габариты, то они выключаются? Я правильно понял?
Можно использовать любой контакт, по форме похожий на ножку предохранителя. Хоть расплющенный кусок медного провода. Я нашел в гараже старый разъем с плоскими клеммами от старой советской аппаратуры и оттуда выдрал один контакт. Подошел без доработки.128 написал(а):какой штекер использовал, чтоб подключиться в нижний паз предохранителя №8?
Ну как успехи? Где фото?128 написал(а):Завтра собираюсь "мешать машине ездить"... и подключить ДХО...
Водитель самолета написал(а):Спроси любое пятиконтактное реле в автомагазине.
128 написал(а):Водитель самолета написал(а):Спроси любое пятиконтактное реле в автомагазине.
Водитель самолета
У реле получаются задействованы 4 контакта? +к габаритам; +к зажиганию; масса; ДХО...
Один остается не задействованным?
И ещё - при включенном зажигании и выключенных габаритах ДХО горят напрямую без предохранителя? Или ты ставил предохранитель? Если да - то какой? Извини за много вопросов, просто побаиваюсь немного, да и в электрике не очень понимаю, но хочу научиться))
Абсолютно верно. Контакт 87 остается свободным.128 написал(а):У реле получаются задействованы 4 контакта? +к габаритам; +к зажиганию; масса; ДХО... Один остается не задействованным?
Предохранитель ставил. На схеме забыл нарисовать. Пред. поставил 1А, сразу после подключения в гнездо 8-го предохранителя. Он защитит штатную проводку и нашу схему.128 написал(а):И ещё - при включенном зажигании и выключенных габаритах ДХО горят напрямую без предохранителя? Или ты ставил предохранитель? Если да - то какой?
да, действительно на спортовском бампере нет места для нихalex057 написал(а):Всё больше на улице вижу машинки с дневным светом, именно установленным как в данной ветке, смотрится прикольно.
Эх маловато места на SPORTовском бампере((
а если так?alex057 написал(а):Всё больше на улице вижу машинки с дневным светом, именно установленным как в данной ветке, смотрится прикольно.
makeenkov написал(а):а если так?alex057 написал(а):Всё больше на улице вижу машинки с дневным светом, именно установленным как в данной ветке, смотрится прикольно.
garymal написал(а):..а это не фотошоп? если нет, делись, где?, как?, почем?![]()
