Свист при сбросе скорости
matiomax написал(а):
Ребя, а никто не практиковал на вариаторе включение нейтрали на ходу? хочу попробовать на 90км/ч. боюссс.
Пару раз случайно включал нейтраль на ходу. ( казенная машина с МКПП, вот по привычке и пускал пару раз накатом, по телефону говорил, отвлёкся.... :) :unknown: ) Потом с лёгкой перегазовкой включал "D". Всё нормально.
Сбросишь и свиста не будет. Если один раз так сделать тоже ничего страшного, но лучше этим не баловаться!
А у меня свист в тех же диапозонах скоростей и уже с 44000 и до 93000 км иничего. Прошумьте салон и не будет свиста, практически. Я считаю что свист при работе варика допустим. У Мицубиси он тоже есть, на лансере лично слуша и тож на варике, только не такой высокий, более приглушенный и именно от варика. Варик довольно шумная трансмиссия.
Бойся! Вообще нельзя в нейтраль переводить на скорости, потому что масляный насос работает только в ходовых положениях селектора. А в нейтрали давление в системе смазки отсутствует и возникает масляное голодание. :twisted:
Именно поэтому настоятельно не рекомендуется буксировка машины с заглушеным двигателем, хотя и не запрещается...
Посторонний свист
Всем здравствуйте.Cвист происходит на прогретом моторе и при сброшенном газе, в сервисе сказали что надо поменять ролик натежителя и ремень привода генератора. После замены примерно где то 100 км свист опять проявился.Подскажите что это может быть? Коробка механика, пробег 41000 км. На машине не гонял.
