Сигнализатор неисправности систем двигателя (Check Engine)
Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя (Check Engin
Индикатор ABS не загорался. Загорелся Chek engine, а когда считывал скрепкой коды то показал еще и ABS. Но так ABS не горит, то есть исправна?
Impetus
Да, исправна. Это он показал последнюю ошибку ABS в памяти. Если сейчас не горит ABS. то с ней не парься. Надо с 45 разбираться? На вопросы то, будь любезен ответь)))))
Вроде бы ответил на вопросы: пробег 81000, топливный фильтр не менял.
В итоге пока разбирался как считать коды ошибок и считал их подразрядил аккумулятор. Да ночью мороз :(
С утра аккумулятор сел, все ошибки сбросились, но пришлось искать у кого прикурить.
ABS работает, чуть не заехал в Газель. Тьфу-Тьфу-Тьфу. :D По поводу ошибки 45 не знаю бензин не доливал, второй день езжу, ошибок не выскакивает. Спасибо за советы.
Impetus
Скоро менять, на 90 тыс.
Если выскочит еще разок пиши. Будем думать.:)
Да. Проблема. То же горит чек инжин. Сбрасыаешь клеммой. Может в этот же день загореться, а может на второй. Но всё равно загорается. При этом ещё холостые несколько плавают. Когда ошибку сбрасываешь, всё с оборотами нормально. Буду бороться с этой проблемой до победы! Но ездить приходится с горящей лампой. Просто выхода нет пока. Как победим, отпишемся! Скрепкой ещё не пробовал..
Помогите
Загорелся датчик (двигателя чек)съездил на cто,сказали неисправен датчик положения коленчатого вала(подскажите его номер по каталогу,где его можно заказать?и стоимость оригинального и неоригиального.Заранее благодарен.
antoxa 72
Свечи меняй, чисти катушки....и поиском пользуйся))))
Ваша гипотеза о проводах была верна))) У меня тоже бывало несколько дней: горит и не гаснет лампа чек енджин. Причем это были явно проблемы НЕ с двигателем, я подозревал неполадку в эл.схеме. Сам туда лезть не стал, когда пригнал машину на сервис, проверили по компу, поменяли пару проводов и переподключили.
Всем привет!Помогите!купил джазика 1,2 2005 года с пробегом 79000. Загорелся чек,ошибки клапан EGR и пропуски зажигания во 2 цилиндре.Поменял заправку,масло,свечи,EGR почистили,ошибку сбросили.Проехал 10 км,cнова чек,пропуски во 2 цилиндре.поменяли катушки 1 и 2 цилиндра местами,сбросили.Через 50 км та же ошибка.Выкрутили свечи 2 цилиндра,задняя с нагаром,поставили новые,сбросили,снова та же ошибка.Перед загоранием ощущается небольшой провал,потом чек моргает несколько раз и тухнет,через несколько км загорается не мигая,но иногда при очередном запуске чек не горит.Расход в среднем 8л в городе,едет нормально,не дергается.Бывшая хозяйка говорит,чек загорался часто и практически с начала покупки,клапана не регулировались никогда.посоветуйте,что делать дальше?
У меня была та же проблема. Ошибка клапана ЕГР. Что только не делал с этим клапаном и чистил и даже полную разборку. Ошибка через какое-то время снова загоралась. Проблема решилась ОКОНЧАТЕЛЬНО после регулировки клапанов. Но не клапана были виноваты, конечно, а плита ЕГР! Эту плиту как раз и снимаешь при регулировке клапанов. Так вот она была в таком состоянии, что как будто грязь кто-то напихал в её каналы и ещё потрамбовал хорошенько. Все каналы и большие и маленькие были ЗАБИТЫ ГРЯЗЬЮ! Вычистил с помощью закруглённой тупой отвёртки и карбклинера (баллончик такой есть для чистки карбюраторов). После регулировки клапанов, поставил чистую пластину ЕГР и ВСЁ! ЧЕК- НЕ ГОРИТ БОЛЕЕ! :Yahoo!: Пробег на момент этого дела 89000 км. Бензин лила дама до меня только 95. А я перешёл на 92! Стойко убеждён, что у нас в РФ 92 превращают в 95 добавлением химии, которая оседает как раз в разных каналах и канальчиках. Эту тему можно найти на форумах. Даже бензопилы ШТИЛЬ и то рекомендуют заправлять 92 в РФ, хотя производитель пишет на 95. Просто угробляется поршневая от нашего нахимиченного 95! Вот так вот. УСПЕХОВ!
спасибки,заказал прокладку клапанной крышки,как придет,поеду регулировать клапана и чистить плиту
Ура!Почистили форсунки,плиту EGR,отрегулировали клапана,чек потух.Езжу и кайфую!
Поверь мне, и 92 так же делают, только "химии" чуть меньше добавляют.
Некоторые заводы вообще вырабатывают 80-й и дизель. А рядом с такими заводами стоят нефтефабрики, которые и делают для нас 92, 95, 98 и космическое топливо. Срок годности такого бензина 2 года.
Вы не боитесь вообще топливо-то заливать себе в баки? :D Таких страстей тут понаписали уже. :D
Вы не боитесь вообще топливо-то заливать себе в баки? Таких страстей тут понаписали уже.
Если честно боюсь, поэтому заправляюсь только на надежных заправках. Поработал в свое время в конторке которая занималась поставкой так называемого бензина мелким заправкам. Если совсем упростить, то для 92 берется 3 цистерны прямогонного бензина (октановое число 76-80 в зависимости от заводика) и одна цистерна присадки с Орска. Для 95 2 цистерны прямогона. Сливается все это в одну ёмкость и мешается веслом. После этого на продажу. Прямогон делаеют на мелких заводиках по всей России (Ижевск, Самара, в Колмыкии где то....)
GarriR, всю свою водительскую жизнь заправляюсь на одном бренде АЗС, не вижу никаких проблем с бензином. Ну а то, что мелкие заправки "химичат", так это все равно, что продукты покупать в палатке "24 часа".
Не всегда под одним брендом одинаковый бензин :(. Так были случаи хренового бензина и у BP, и у Лукойла и у многих других.
GarriR, значит везло, Check Engine не видела ни разу. :) Тьфу*3.
GarriR, значит везло, Check Engine не видела ни разу. Тьфу*3.
Чтоб тебе всю жизнь везло! :ROFL:
