Техподдержка StarLine (Старлайн)
Алиса Балдина
7 Ноя 2011
Предлагаем вам новинки — GSM модули StarLine M21 и StarLine M31.
По ссылкам вы можете ознакомиться с возможностями GSM модулей:
StarLine M21
StarLine M31
Алиса Балдина
7 Ноя 2011
ApTyp 7.40 написал(а):
Не получилось.
И баланс в норме, и жпрс подключен.
А 31 ошибку выдает лин
Позвоните, пожалуйста, к нам в техподдержку на 8-800-333-80-30 (звонок бесплатный). Вам помогут все подключить!
Алиса Балдина
7 Ноя 2011
StarLine E90 GSM - это надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным GSM и опциональным GPS интерфейсами, ударопрочным брелком, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000м.
Homyachok
7 Сен 2011
Подскажите вот какую вещь. Можно сделать второй брелок, тот, что без экрана? У меня С6 и я потеряла где-то запасной. И сколько будет стоить?
Алиса Балдина
7 Ноя 2011
Homyachok написал(а):
Подскажет вот какую вещь. Можно сделать второй брелок, тот, что без экрана? У меня С6 и я потеряла где-то запасной. И сколько будет стоить?
Второй брелок нужен как запасной и для экстренных случаев. Он только ставит и снимает с охраны. К тому же, дальность у него небольшая. Вы уверены, что он вам нужен? Может стоит купить жк-брелок, как запасной?
Homyachok
7 Сен 2011
Скорее всего нужен, т.к. основной брелок подводит уже второй раз - не открывает машину. Последний раз проскакала 30 минут вокруг машины на 20-градусном морозе, пока машина открылась. Меня интересует его цена.
Алиса Балдина
7 Ноя 2011
Вам нужно отвезти брелок в сервис-центр: http://ultrastar.ru/1639
Брелки можете купить у наших партнеров: http://ultrastar.ru/340
Примерные цены:
Доп. брелок - 300 р
Брелок с ЖК - 1300
Алиса Балдина
7 Ноя 2011
С 30 июня по 04 июля в Санкт-Петербурге пройдет Международный конкурс Профессионального Мастерства «Мастер – Золотые руки 2013».
Приглашаем вас принять участие!
Все подробности по ссылке
DimiON
7 Апр 2013
Russia
Добрый день.
Собираюсь установить сигнализацию с автозапуском.
Выбор стоит между А и В сериями.
Теперь вопросы:
1) Если автомобиль без CAN шины, т.е. ведь и нет смысла устанавливать сигнализацию с CAN модулем?
2) Какую модель посоветуете 91/92/94 (последняя, если всё-таки с CAN)?
Заранее спасибо за помощь!
Алиса Балдина
7 Ноя 2011
DimiON написал(а):
Добрый день.
Теперь вопросы:
Добрый день.
Да, КАН-модуль не нужен.
Я бы посоветовала обратить внимание на системы 4 поколения.
Например, если вам не нужен КАН, то можно установить StarLine E90 (если нужен автозапуск http://ultrastar.ru/16639/19875)
Отличия от систем предыдущего поколения:
-тонкий блок
-возможность дооснастить блок платами GSM модуля (чтобы управлять сигнализацией при помощи мобильного телефона или через личный кабинет на starline-online.ru) и GPS антенной (чтобы следить за передвижениями автомобиля)
-встроенный датчик удара и наклона
-бесшумная работа блока
DimiON
7 Апр 2013
Russia
Выбор остановил на StarLine E90, его и поставили.
В инструкции указаны режимы:
- Антиограбления
- "Паника"
- Иммобилайзера
но нигде не нашёл описания, в чём суть этих режимов и их преимущества.
Можно здесь узнать?
И ещё, когда ожидается появление чехла на брелок этой серии? В магазине сказали, что пока для Е их вообще нет.
Алиса Балдина
7 Ноя 2011
- Антиограбления
- "Паника"
- Иммобилайзера
Можно здесь узнать?
Добрый день. Поздравляю с приобретением! :)
Расскажу о режимах:
1. При включенном режиме иммобилайзера происходит следующее: вы приезжаете на место, выключаете зажигание и через 30 секунд включается блокировка двигателя. Прежде чем завести двигатель нужно нажать на сервисную кнопку, иначе машина не заведется.
2. Режим антиограбления. Это "экстренный" режим, если так можно назвать. При включенном режиме автомобиль не заведется и будет идти звуковая и световая тревога. Чтобы отключать этот режим, нужно ввести правильный пин-код. Он нужен, если, допустим, угонщики завладели брелком. При активированном режиме антиограбления, у них не будет шансов угнать авто.
3. Режим паника. Режим предназначен для в первую очередь для "отпугивания" некоторых личностей :) Допустим, вы увидели с балкона, что кто-то крутится около вашей машины.
Желаю вам комфортного пользования и безопасных поездок! ;)
DimiON
7 Апр 2013
Russia
Спасибо!
За эти полотора месяца особых проблем не было, кроме:
- заменили начинку брелока по гарантии, т.к. перестала работать 3-ия кнопка
- раз в день-два без причины срабатывает сигнализация, то датчик удара, то наклона, хотя рядом никто не ходит/ездит в этот момент.
Сигнализацию уже настраивал специалист из сервисной поддержки, но ложные срабатывания продолжаются.
Что посоветуете?
autostudio.ru
10 Дек 2010
Москва, Санкт-Петербург
Добрый день, Данная проблема связана, скорее всего, с не корректно проложенной проводкой (возможно подключением). Как правило данные проблемы проявляются когда включена функция контроля канала связи. Проблемы такого характера решаются путем правильной прокладки проводов/кабелей в автомобиле.
DimiON
7 Апр 2013
Russia
Делал сертифицированный специалист в официальном автосалоне (не Хонда).
У вас есть схема корректной проводки, чтобы я мог сличить с тем как сделано и предъявить претензии?
