Установка ксенона в ПТФ (противотуманки)
86rus, читаю вроде бы внимательно. А потому и вопрос возник, с какой целью интересуетесь, куда Н4 планируете ставить... Но раз не скажете, то и не надо, не очень-то и хотелось.
86rus написал(а):
Надюхин ,КамРи- я спросил-" интересно как н4 светит?"читайте внимательно :x диоды 6-ти чип,светить должны хорошо,а гуда поставил бы вам не скажу :twisted:
Да никуда б ты их на Джазз не поставил, кроме как в головной свет, но туда не вариант...
Если только во дворе стоит семёрка или девятка (у них тоже Н4 в головном свете), на которых хочется проделывать эксперименты...
На днях купил комплект за 2300р. Блоки Sho-me(корея), лампы Н11 HID 3000К (китай).
Лампы специально решил взять ближе к желтому цвету. Защитный колпачок такой:
Блоки попались большие, разместил их вот так:
Лампочки влезли в ПТФ с очень большим трудом, кое-где цоколь пришлось подрезать ножом.
В итоге свет от ПТФ получился опупенный, самого что ни на есть противотуманного цвета, оч хорошо просматривается обочина, и главное, стекло фары уже совсем не сильно нагревается. Были проведенны контрольные "засмотры" из проезжающих навстречу машин - жалоб не поступало.
Но теперь появилась другая проблемма: при включении ПТФ на радио не то что бы накладываются помехи - его становится не слышно вообще.... Продавец, якобы первый раз слышит о таком прецеденте.
Буду экранировать блоки, на провода надевать ферритовые кольца.
Попробуй изолировать блоки розжига от контакта с корпусом. У меня такой проблемы не было, так как крепил их без соприкосновения с корпусом. Или блоки были более качественные. :pardon:
Ребята помогите.Поставил ксенон, включил, он включился и сразу же погас....перестали гореть габариты.перестал гореть индикатор на панели прибора что фары включены.Ближний свет при этом остался работать!И не пищит при открытой двери что включен свет.
что может быть?предохранитель?какой?и из за чего вопрос...
возможно во время проводимых работ ты случайно замкнул клеммы,проверь предохранители,под капотом и в салоне,с левой стороны,где водительскя полочка увидишь окошко
с обратной стороны крышки информация !
Где предохранители знаю, проверю.Спасибо.Но вроде ничего не замыкал...Ксенон на ebay купил, какой то безфирменный :D
lebron
Тогда это только можно решить при осмотре...... :pardon:
если ничего не замыкало... то может просто оплавился контакт .... или еще какой нибудь казус не стандартной формы. :unknown:
Михи написал(а):
lebron
Перегорел предохранитель Габаритов под капотом, я же как раз еще решил поменять габариты на диодные, мне сразу эта "китайщина" не понравилась.Вставил назад родные.
А ПТФки все ровно не работают.Поеду все таки наверно к официалам, чтобы мне их грамотно подключили.(я их сам устанавливал, в другой теме было).
- Дима,в добротном комплекте все как говорится-тютелька в тютельку,ничего не возиожно перепутать,все со своими нужными штекерами,и одно/другому не подходит,по фото и проводка у тебя на ксеноне вызывает сомнения,у меня например все гофрировано ,если есь возможность-верни в зад и бери нормальный комплект,из бюджетных-МТФ :)
Я думаю что уже не к ксеноне дело=)
Я подключил назад простые лампочки и они уже не работают( Реле не щелкает.....=(
Эх...был бы электрик который знает Джаз, не у официалов=)
Не расстраивайся,Дим,дальше предохранителей вродеб ничего не должно быть,проверь все подряд,но по одному,чтобы не перепутать по местам,посмотри еще штекера подходящих к фарам проводов,возможно задел случайно :)
Ставя ксенон, бронируйте стекла или меняйте их на пластиковые - так как ксенон не спасает от лопнувшего стекла. сам испытал это на себе - на стекле образовалась наледь - включил ПТФ - стеклу хана....
Теперь грядет замена лопнувшего стекла на пластиковую заготовку.
Жень, а какой производитель? В птф у меня дешевые, shp-me(5000к), стекла целы, и снегом иногда промываю. А вот с галогенками при первом попадании снегом сразу лопнуло .
Ксенона производитель? Тож Шоу ми 5000...
Ксенон поставил сразу, так что бы было с ними - сказать трудно...
у меня же повреждения на ...ПТФ.
Стекло, а точнее ее пластиковый заменитель собираюсь сам сделать, так как описаной в одной из тем.
Если стоит вопрос замены стекла, то в птф безусловно лучше пластик. Не ломается ни от камней, ни от резких перепадов температур.
А кто-нибудь ставил в ПТФ ксенон с лампами 3000-3200 К?
А вот скажите, все те кто поставил себе ксенон в ПТФ, где вы эти туманки включаете? Или вы из тех *вырезано цензурой" нехороших людей кто включает абсолютно все световые приборы, чтобы "типа лучше видеть" ? на дорогах они слепят и днем и ночью и на трассе и в городе, а самому владельцу нихрена не помогают.
Даже без ксенона, а уж с ним вообще ахтунг :bad:
Потому как туманки никоим образом не предназначены для доп.освещения, у них никакущая фокусировка. И служат они только для лучшей видимости в туман, т.к. расположены низко, и освещают дорогу, а не стену тумана. да и то только желтые.
И кстати установка пластиковых стекол это тоже ужос. Спокойно ставятся стекла от мазды3. На соседнем форуме я выкладывал подробный отчет
